Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 613141516
Показано с 151 по 155 из 155
Тема: Фазовый ограничитель - наиболее эффективная НЧ-компрессия
  1. #151
    15,659
    После ВЧ ограничения, полученный сигнал опять надо фильтровать.
    А после пропуска через узкополосный фильтр, пик-фактор снова возрастёт.
    Хотя конечно не до первоначальных значений.
    Ну и из практики. Не понравился мне сигнал после ВЧ ограничителя. Какой то безжизненный что ли...
  2. #152
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Цитата Сообщение от Rostar Посмотреть сообщение
    А, ну да, специально для Вас в звуковом редакторе внесли ошибку
    Вряд ли специально . Проверьте перенос на каком-нибудь относительно простом сигнале, типа двухтонального, не удивлюсь, если редактор глючит
    Вадим
  3. #153
    Краснодарский край
    10,441
    Даже самый наиправильнейший ФО не может быть так же хорош, как обработка на ВЧ, по элементарной причине - линейный перенос по частоте широкополосного сигнала НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДАЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ осуществлён с сохранением пик-фактора.
    Если обработан ограничением двусторонний спектр НЧ, то вне сомнения. Я не особо в курсе этих ФО, но может можно как-то на НЧ провести квадратурную обработку?
  4. #154
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    если получен какой-то пик-фактор на НЧ, то и у корреспондента после приема и демодуляции он будет тот же самый
    Но передатчик будет работать на другом пик-факторе (большем), значит средняя мощность уменьшится, в этом фишка, я так думаю
    Ну-да, пока я отходил, Игорь уже ответил
  5. #155
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Слушатель эфира,
    В одном из вариантов ЦОС у меня так и сделано (кроме всяких 6-полосных, "супер-фазовых" и даже какой то профессиональный для киностудий) на встроенной ЗК с переносом на 12...15 кГц,ограничением и фильтрацией и вновь в НЧ (аналог обработки по ВЧ)., только дальнейшие каскады должны быть "построже" линейными. И "квадратурить" там незачем. И в аналоговом виде это можно сделать, только "долгажу" больше.
    ПС: Но самая любимая "система", так и осталась, МУ на одном ОУ с "кетайской таблеткой" с ограничением 6...10дБ встречными диодами, вых. ОУ-инвертирующий вход (ну иногда можно подфильтровать вместе с усилением) .
  1. ВЧ-ограничитель НЧ-сигнала
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 20:15
  2. Эффективная АРУ
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 16:31
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 14:36
  4. Какой однополосный смеситель для ППП наиболее эффективен на 20 метров?
    от artem в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 07:51
  5. Эффективная АРУ
    от WT2J в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:32
