Страница 3 из 20 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 197
Тема: Трансивер Десна-FF
  1. #21
    Цитата Сообщение от RA4FIX Посмотреть сообщение
    Сейчас попытаю утроитель напряжения в детекторе АРУ
    Результат будет одинаковый.
  2. #22
    Сейчас попробовал, не выходит. Видимо брал транзистор IRLML2502 и попался с низким порогом отпирания.
    С полевиком можно подпорку диодам выпрямителя сделать до порога отпирания полевика.
    Вот как тут например. Только полярность диодов изменить и переключить R7 с плюса на массу.
  3. #23
    Цитата Сообщение от igor 2015 Посмотреть сообщение
    У меня в клопике 250 мв с выхода смесителя. Вот я и сравнивал их на передачу. Столько лет Росе, а до ума никто не доработал.
    А смысл сравнивать с Клопиком? Это самый лучший трансивер?
    Я же вам уже сказал, один транзистор в ДПФ, и нет никаких проблем. Роса давно до ума доведена, и не надо туда никаких каскадов добавлять.
    Дмитрий.
  4. #24
    ur3ilf, Андрей, всё попробовал. И утроение напряжения (сразу возбуд на 370кГц, лечится последовательным резистором после выпрямителя) и приоткрывал полевик. АРУ с моими JRC чипами никак не гармонирует. Работает, но отрицательная полуволна плющится и Кг резко растёт до 10% и выше. В динамике выбросы на "отрицательной" полуволне и там же подвозбуд. Усложнять схему не хочется. Искать техасовские МС, наверно только как семплы от производителя. На Али есть риск нарваться на контрофакт Да и смысла не вижу. Проще взять 2030 или на рассыпухе собрать. Жаль, хотел в "Аматор" 386-ю поставить, видимо передумаю. И соглашусь с Владимиром
    386 с мерзким звуком
    RV3EFF, сорри за оффтоп
    Стас FIX
  5. #25
    Попробую.
    - попробуйте такое включение ..
    - http://qrp-popcorn.blogspot.com/sear.../LM386%20notes
  6. #26
    Пожалуйста расскажите - чем Вам не нравится Клопик ?
  7. #27
    А при чем тут RV3EFF? Это игору2015 все не нравиться и все не так. Только вот что нибудь своего сделать, кое чего не хватает в голове. Все на что он способен, объхаявать чужое.
  8. #28
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,148
    RA3GCP
    А почему так много?. У меня на клопе 120-150 было когда стоял стабилитрон на 8в(питания осн.платы), сейчас поставил 5в(для уменьшения внутренних шумов), но уже на выходе 70мВ.А ск. напряжения с ГПД на см.?
    73! 73! 73! Анатолий
  9. #29
    Почему не нравится? На приём десна очень хорошо идёт, а вот на передачу? Такое впечатление, что ее вообще нет. Сейчас поставил кп302в, на истоке при передаче появилось 210 мв, уже что то, а вот после кф даже после усиления кт646 и ещё одним кт646 жалкие 20 мв? Зачем тогда они нужны? Или они так включены, чтобы усиление было минимальным, что сказывается на шумах, по приёму и малое напряжение тогда получается на передачу. А на приём работает чище, чем клопик, даже приятно слушать, вот довести его на передачу?
    Добавлено через 17 минут(ы):
    RV3EFF, а вы в своей схеме ничего не напутали? Зачем сигналу с антенны идти на УМ? Сигнал с основной платы должен идти не на дпф, а на каскад на кт3102, с него на дпф, а уж после на УМ. Так наверное или правильно по вашей схеме?
    Последний раз редактировалось igor 2015; 13.11.2018 в 06:50.
  10. #30
    Нет, там всё правильно. Схема изображена в режиме RX. Сигнал с антенны к УМ не идёт. Он через контакты реле К7 попадает в дпф.
    Дмитрий.
  1. QRP/p Трансивер
    от aliened в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.04.2019, 19:49
  2. Усилитель мощности трансивер Десна
    от Boxer в разделе Для начинающих
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 10:42
  3. трансивер ТКЭ-4, 5 etc
    от un7fw в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 19:58
  4. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
  5. Трансивер "ДЕСНА"
    от kalyanzb в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 20:47
