Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 99
Тема: БП для ламповых конструкций
    Цитата Сообщение от Дэн Посмотреть сообщение
    Интересно,как Вы умудрились открыть тему,если с таким же названием уже есть?
    Удивительно, сам не понимаю, софт форума сказал что такой темы нет. Может их как-то совместить ?
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    При срабатывании быстрого предохранителя или просто обрыве этого прово да на выводах Vi и Vo LR8 возможно появление опасного обратного напряжения, поэтому для повышения надёжности между ними (анодом к Vo) рекомендуется включить диод типа 1N4007
    Скорее всего вы правы, но некая цепь защиты от обратного напряжения там уже есть - через 1.2к, стабилитрон и далее через паразитный диод мосфета.
    Насчет подключения затвора к ADJ - я так один резистор сэкономил Когда будет время я попробую более "продвинутый" вариант с подключением ADJ делителя к выходу мосфета, но может "засвистеть", поэтому первый вариант без ОС с выхода.
    Кстати, есть довольно много подходящих мосфетов в изолированном корпусе ТО-220F(P). У них тепловое сопротивление корпуса конечно больше, но зато можно прикручивать к шасси не "разворачивая" стабилизатор. KA278RA05 LDO тоже в корпусе ТО-220F, для малоламповых конструкций 2А накала, как правило, достаточно.
    Последний раз редактировалось vladn; 02.10.2018 в 10:45.
    Владимир
  2. Спасибо от Boris..
  3. #12
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,980
    OK9ZBA
    KA278RA05 имеется в продаже на али
  4. Спасибо от long
  5. #13
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,535
    Цитата Сообщение от vladn Посмотреть сообщение
    Когда будет время
    ...к вопросу об LR8 из одноимённой ветки пост #39 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F6%E8%E9/page4
    ...да, хорошая штучка, если верить графику из даташита, то м/сх входит в режим
    стабилизации ужЕ при разнице входного и выходного напр. примерно 0,3 вольта
    при полной нагрузке 2,5 Ома (5В, 2А). У серии стабилизаторов 78ХХ разность входного
    и выходного напр. сост. прим. 2В.
  6. Спасибо от Boris..
  7. #14
    nr Армавир
    450
    ua6afn
    Цепочка разряда R1D1 и "быстрый" предохранитель должны быть смонтированы максимально близко к основному конденсатору фильтра С1,
    Обязательно ли использовать провода из бескислородной меди для соединения ? А можно ли прямо на выводы конденсатора разрядный резистор напаять? Как его рассчитать -мощность,номинал? А паять каким припоем нужно -серебрянный с каким содержанием серебра подойдет? И вообще им можно-ведь серебро хорошо окисляется на воздухе, ещё и сернистые содинения образует.
    73!Сергей ua6afn
  8. #15
    1,535
    Serge75,
    ...а это Вам нужно пройти к дигиандру в "Тайны лампового звука" пост #1350
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%EA%E0/page135 .Он про это всё знает, правда объяснить не может, но
    поддержку в его лице Вы найдёте.
  9. #16
    По совету Serg007 я добавил диод Д3 для защиты от инверсного потенциала на LR8 на всякий случай
    Кроме того, посмотрев сколько стОят многооборотные подстроечники, ужаснулся и поставил постоянный R3 последовательно с небольшим подстроечником R4. Это ну никак не лабораторный БП, так что диапазон от нуля до максимума совершенно не нужен.
    Несколько замечаний по схеме:
    - Схема предназначена для малоламповых конструкций, с током потребления порядка 50...100ма.
    - Минимальное падение напряжения на ней 12В + напряжение затвор-исток полностью открытого полевика + пульсации, т.е всего порядка 30В.
    - Мосфет лучше выбрать с большим запасом по напряжению и току, скажем для тока 50ма и указанных напряжений что нибудь на 600В+ и 5А+, если есть возможность в изолированном корпусе типа ТО-220F(P). Предохранитель-быстрый, на номинальный ток (я использую огнеупорные резисторы 1/8Вт). Д3 на полное входное напряжение.
    - Прикиньте мощность рассеяния на полевике в номинальном режиме и ставьте либо теплоодвод, либо через изолятор на шасси, либо изолированный ТО-220F(P). Если доступ к элементной базе неограничен STM делает мосфеты со встроенной защитой затвора в ТО-220F(P).
    - Цепочку разряда и предохранитель/резистор я обычно подпаиваю непосредственно к электролиту фильтра.
    Последний раз редактировалось vladn; 02.10.2018 в 17:29.
    Владимир
  10. #17
    1,535
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    м/сх входит в режим
    ...немного соврал, по графику точно не видно. В тексте есть прямое указание
    на этот параметр: Dropout voltage of KA278RA05 is below 0.5V infull rated current(2A).
  11. #18
    КА278RA05 - биполярный LDO, 0.5В - напряжение насыщения встроенного регулирующего транзистора. Я его использовал в паре БП для двухламповых регенераторов, никаких нареканий. Единственное "но", я не знаю со сколькими лампами он "стартует" (пока накалы холодные) поскольку у него защита с "current fallback".
    Владимир
  12. #19
    nr Армавир
    450
    ua6afn
    Сарказм понимаете? С ЧЮ все нормально?
    Немного бредом попахивает...Или это из области бескислородной меди?
    Смысл ТАКОГО конструктивного решения объяснить сможете? А что изменится через 5 см проводов?А если емкость фильтра расположить на печатной плате (впаять)?
    73!Сергей ua6afn
  13. #20
    Аватар для kseroks
    Краснодар
    344
    3
    https://elettronialtramonto.forumfree.it/?t=73268531 тут что то подобное обсуждают
  1. Ответов: 254
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 11:24
  2. БП для ламповых конструкций
    от RN4R в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 10:15
  3. Планшет для наших конструкций
    от RV3MP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 20:27
  4. Фотографии радиолюбительских конструкций
    от RV3AM в разделе Технологии
    Ответов: 800
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 14:07
  5. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:12
