Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 99
Тема: БП для ламповых конструкций
  1. #71
    Лампочка Универсальный блок.
    Мне довелось собрать несколько разных блоков питания для ламповых конструкций.
    Сейчас сформировалось некоторое представление о том, каким должен быть лабораторный блок питания для ламповых схем.
    Первый вопрос, который надо решить - величина выходных напряжений и токов.
    Планировать сразу на 500 или 1000 вольт затратно и хлопотно, и неизвестно когда такие напряжения могут понадобиться. Поэтому выбор делается из личных предпочтений и планов на будущее. То же самое и с выходными токами.
    Очень удобно, когда выходное анодное напряжение регулируется и одновременно стабилизировано. Можно вывести напряжения после хорошего фильтра, после регулятора-стабилизатора и отдельный выход - стабилизированное фиксированное, например +150 в.
    По накалу также нужно предусмотреть несколько выходов. Постоянное напряжение +6,3 вольта с хорошей фильтрацией и переменное 6,3 вольта. Величину тока также стоит выбирать осторожно. 5 ампер может понадобиться для многоламповых конструкций и очень редко. Для лабораторных испытаний схем на двух-трех лампах достаточно будет 3 ампер. Порой радиолюбитель экспериментирует вообще с одной лампой. Постоянное напряжение накала может пригодиться при отработке микрофонных усилителей, чувствительных УНЧ, регенеративных радиоприемников, измерительных схем.
    Если планируется изучать выходные каскады УНЧ по разным схемам, то в составе блока питания должен быть источник отрицательного напряжения до -100в, ток большой не нужен, 20-30 ма хватит на все случаи жизни.
    О деталях.
    Удобно использовать унифицированные трансформаторы серии ТА, ТН и ТАН. Трансформаторы от ламповых телевизоров или старых радиоприемников высокого класса также подойдут. Или брать то, что есть под рукой. Например, недавно я закончил постройку блока питания для накалов на базе ИБП. Силовой трансофрматор там попался удачно, с отводом от середины. То есть 6в+6в. На корпусе ИБП сзади стоял термо-токо-предохранитель на 30 ампер. Что говорит о том, что предельный ток для данного трансформатора 30 ампер. Внутри оставлена очищенная плата и трансформатор. Сдвоенные диоды Шоттки собраны мостом и закреплены на днище корпуса. Остальное пространство заполнили электролиты. На выходе двухполярное напряжение , без нагрузки около 7-8 вольт (каждая половина). Данный блок я собрал для своих конкретных целей - питание накала ламп регенеративного приемника с регулировкой тока накала по каждой лампе, включая и УНЧ. Регуляторы тока смонтированы на шасси приемника на микросхемах КР142ЕН5В. Используется плюсовое напряжение. Минус пойдет на смещение выходной лампы УНЧ и подсветку шкал и индикатора.
    Если взять трансформатор ТС-180 или ТСШ-170, то там накальный ток 4,7 ампера. Анодная обмотка выдает всего 200 вольт, однако можно собрать выпрямитель с удвоением. Получим уверенные 300-350 вольт с током 150 ма.
    Дополнительная опция для блока питания - контроль выходных токов и напряжений. В принципе, на столе всегда режит авометр, и им всегда можно проверить величину напряжения или потребляемый ток. Поэтому усложнять громоздкую конструкцию не вижу смысла.
    По поводу фильтрации и мультипликативного фона.
    Все диодные мосты обязательно шунтировать конденсаторами. В анодном выпрямителе ставить два дросселя, один по минусу, другой по плюсу. Минусовой дроссель одним концом подключается к диодному мосту и первому электролиту, а вторым концом подключается к общему проводу, земле. В выпрямителе накального напряжения емкости электролитов чем больше, тем лучше. Например, в приемнике высшего класса "Вега-003" стоит 7000 мкф.
    Если накальный трансформатор выдает значительно больше +6,7 вольта, то придется ставить стабилизатор напряжения на соответствующий ток. Если потребляемый накалами ток больше 1,5-2 ампер, то нужно учитывать сопротивление соединительных проводов, может получиться так, что при большом токе излишки напряжения погасяться на длинных соединительных проводах небольшого сечения.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  2. Спасибо от rw3zg
  3. #72
    если серьёзно подходить к источникам питания (создание притальника не ради процесса. а ради дальнейшего использования) то есть смысл смотреть на пром приборы
    уип-1 (удовлетворит питанием практически любую самодельную конструкцию)
    20-600 вольт, ток до 0,6 ампера
    уип-2 (попроще, для менее требовательных к выходным напряжениям и мощности)
    20-250 вольт, ток до 0,25 ампера
    ну и естественно питать стол (питальник, осциллограф, лампу...) через феррорезонансный стабилизатор (семейства с-0,9 с-0,75 с-0,5 с-0,25 (выбираем по мощности), они с гальванической развязкой вторичной обмотки)
  4. #73
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    ну и естественно
    Чувствуется старый волк КиП и А!
  5. #74
    нет, "инженер от науки" (университетский)
    для старого слишком молод и к псовым отношения не имею
    почему рекомендую эти приборы?
    работал с ними, чинил их, знаю как "радостно" без них
    эти приборы десятилетиями стойко переносили все тяготы и лишения лабораторных практикумов (много студентов, не всегда умных и понимающих что делают)
    для задач создания и ремонта ламповой аппаратуры это наилучший вариант в плане цена_вопроса/полученный_результат
    построить что-то лучше чем уип-1 можно, но какой ценой?
    если задача - постройка блока питания, то нужно строить
    а если задача - создание приёмника / усилителя, то лучше купить готовое, для этого предназначенное
    ведь не делаем же мы паяльники, тестеры, осциллографы из подручных средств, мы всё это покупаем!
    по поводу феррорезонансных стабилизаторов...
    это грустная история о том как реалии "в розетке" привели меня к применению "гудючих монстроватых железяк"
    за то когда осенним вечером в розетке 170 вольт (по утверждению в7-40) лампа на столе горит в полный накал и розетка на столе гальванически развязана от сети
    за что расплачиваюсь лишними тратами на электроэнергию (в деньгах особой разницы не вижу, не так много я работаю дома) и гудением в коридоре (стабилизаторы вынесены из обитаемой зоны)
    Последний раз редактировалось Хигэ; 28.09.2019 в 11:59.
  6. #75
    - если проще , тогда можно и Блок питания Б2-1
  7. #76
    15,679
    А я до сих пор жалею, что в своё время, не утянул такой стабилизатор. из монтируемого КРУНа 10 кВ! И ведь стоял неподключённый, поскольку опер цепи были запитаны по кабелю из ЗРУ!
  8. #77
    Я для своего передатчика мотал сам силовой трансформатор на тороидальном сердечнике и поскольку одним объемом намоточной спицы невозможно было обеспечить количество витков
    для выходного каскада, порядка 1200 вольт, мне пришлось мотать три обмотки по 300 вольт.
    Каждую я выпрямил блочком КЦ, допускающим ток до 0,5 ампера, поставил после каждого блочка блокирующий конденсатор по 10 микрофарад и затем включил выпрямленные напряжения последовательно. Затем дроссель и конденсатор на 1500 вольт 10 микрофарад. При такой конструкции стало возможным снимать различные напряжения от 400, 800 и 1200 вольт при токе до 0,5 ампера. Возможно и вам можно сделать подобный выпрямитель, намотав выходную обмотку отдельными секциями, их раздельно выпрямить используя блочки КЦ и затем пользоваться тем напряжением, которое понадобится. Одно замечание, если выпрямленные напряжение будут включаться последовательно нужно изолировать корпуса блокировочных конденсаторов от шасси.
  9. #78
    Талси, Латвия
    105
    YL-RS-69 (YL1XQ)
    Есть приемник без блока питания. Напряжение накала 12.6В 2.1А. Подсоеденил БП от Р/СТ "Лён"(схемы нет- там буржуйский 2N5056). Срабатывает защита. Заблокировал. Всё как будто в порядке, но пока лампы ненагреется, греется корпус БП. У ламп, пока они холодные, сопротивление нити накала то маленькое. Помогите пожалуйста с схемой(незнаю даже как это называется) с медленном нагревом накала ламп. Советы типа- "пересоеденити цепи накала ламп и используити схему US5MSQ" негодится, так как лампы 12и вольтовые. Да и преобразователь для анода с 6ю вольтамы неработает.
  10. #79
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    179
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Есть стабилизатор С-0.75 и есть вот такой автотрансформатор,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331059 купил в 2000х дешево, когда расформировывался филиал электровакуумного завода, но так и не пригодились, напряжение всегда 220-240в.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  11. #80
    Талси, Латвия
    105
    YL-RS-69 (YL1XQ)
    Люди добрые, помогите с советом!!! Или мой вопрос такой глупый, что на него нечего отвечать?
  1. Ответов: 264
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 18:06
  2. БП для ламповых конструкций
    от RN4R в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 10:15
  3. Планшет для наших конструкций
    от RV3MP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 20:27
  4. Фотографии радиолюбительских конструкций
    от RV3AM в разделе Технологии
    Ответов: 800
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 14:07
  5. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:12
