Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 41112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 148
Тема: Радиола Октава Горьковского завода. Разбираемся, восстанавливаем...
  1. #131
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Анодный выпрямитель... в момент, когда входное напряжение
    на выпрямителе превысит выходное, через диоды начинает протекать
    ток, этот момент времени соответствует началу заряда разряженного
    сглаживающего конденсатора фильтра. В этот момент ток потребляемый
    от трансформатора значительно выше среднего и железо тр-ра залетает
    в насыщение. Что мы и видим по осциллограмме напряжения накала.
    Не исключаю что этот импульс магнитного поля тр-ра в этот момент
    наводится на дроссель (а дроссель, кстати, содержит 2900 витков).
    Надо как-то попробовать уменьшить этот импульс - если в анодном
    выпрямителе поставлены конденсаторы большой ёмкости- их
    временно отключить и смотреть осциллограмму что изменилось.
    Или, что лучше, отнять от шасси (магнитопроводящего материала)
    этот дроссель и, если будут замечены изменения - заэкранировать
    его.
    Сейчас подумал, а может быть этот импульс возникает в момент
    когда диоды закрываются и железо выходит из насыщения, по
    крайней мере по осциллограмме это логичнее.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 15.12.2018 в 22:37.
  2. #132
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Юра, такой механизм мог бы быть, НО...
    В моем сообщении №119 в этой теме посмотрите на картинки - там накал со штатного трансформатора Октавы в схеме, и напряжение накала на "голом" трансформаторе ТАН-1 - характЕрные "изломы" одинаковые. А ТАН-1 был без какой-либо нагрузки, совсем!
    НО.
    Мысль о том, почему эти изломы сетевой синусоиды в ЭТОМ месте - ОЧЕНЬ правильная и привлекательная! ЭТО может быть практически любой мощный выпрямитель (работающий на емкостную нагрузку), стоящий "близко" по сети. И несть им числа :( ...
  3. #133
    1,539
    ...это не важно, главное что мы имеем достаточно резкое изменение
    магнитного поля от чего может появиться эдс самоиндукции...
    короче, оторвите дросселёк от железяки, плз, что бы на ночь успокоиться.
  4. #134
    1,269
    RA3TKH
    Сейчас не смогу, ВЭФ-Аккорд "на стапеле" (и честно - ужЕ спать валюсь, сегодня рабочий день был, и не легкий...)! Но мысль здравая, хотя с конструктивом там не легко .
    По Аккорду тоже много нового, и много новых вопросов. Что интересно - этого эффекта (выбросов на Аккорде) ТАМ совершенно не видел - может, в "мягкости" (большом прямом сопротивлении) кенотрона и малых фильтрующих конденсаторах Аккорда дело?!..
    Вот и друзья радиолюбители мне то же сАмое говорят, даже картинку из кусочка лабы по выпрямителям прислали :
    Последний раз редактировалось Aleksiy; 15.12.2018 в 23:11.
  5. #135
    1,539
    в "мягкости" кенотрона и малых фильтрующих конденсаторах дело?!..
    ...а может и в "мягкости" железа в тр-ре...
  6. #136
    А это с накальной обмотки ТАН-1. Излом тот же ,трансформатор Октавы не виноват!
    Приветствую всех!
    Сталкивался с такой проблемой при постройке универсального БП для ламповых конструкций. Тоже думал, что причина в насыщении сердечника самодельного тр-а. Но с заведомо исправным тр-ом фабричного изготовления картина была та же. Выяснилось, что моя мастерская запитана от той же фазы, что и оборудование ОПСОСа на крыше дома. Взял осциллограф, ТАН, и пошел в электрощитовую, нашел самую "чистую" фазу и перекинул свой подвальчик на нее. Картина заметно улучшилась.
    Если "растянуть" эти выбросы и рассмотреть внимательно, видно что это колебательный процесс с сильным затуханием. Окончательно победить его удалось шунтированием вторичной обмотки тр-а конденсатором 0,1 мкф с последовательно включенным резистором 1 ком (подбирается экспериментально) и включением между тр-ом и мостом резистора 200 ом.
    И таки да, дроссель нужно убирать с шасси (особенно если оно стальное) и экранировать.
    Кстати, тоже заметил, что двухполупериодные кенотронные выпрямители подобных выбросов не дают. Полагаю, это связано с тем, что вторичная обмотка симметрична и ее средняя точка заземлена, ну и кенотрон демпфирует.
    Леонид
  7. Спасибо от Aleksiy, Boris.., Костя5656
  8. #137
    в насыщение.
    Не залетает. Наоборот, индукция снижается
  9. #138
    15,659
    Два года вообще то прошло.....
    А индукция не уменьшается и не увеличивается, а остаётся заданной при расчёте и изготовлении трансформатора.
    Или вы умудряетесь количество витков первичной обмотки менять под нагрузкой?
  10. #139
    <br>
    ага, РПН кручу <img src="images/smilies/icon_smile.gif" alt="" title="Smile" smilieid="1" class="inlineimg" border="0"><br>
    это не я, это дедушка Ом на сетевом шнуре просадку напряжения дает
    Евгений240, вы когда молчите - умнее кажетесь
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 11.03.2021 в 08:37.
  11. #140
    15,659
    О оказывается вы даже знаете, что такое РПН? Неужели коллега?
    Ну а конкретно по посту, не знаю каким я вам кажусь, меня это как то не особенно волнует, но если вы попытаетесь заглянуть в учебники, то выясните, что я прав.
    Индукция в сердечнике от нагрузки не меняется.
    Собственно это один из принципов работы работы трансформатора
    Когда при увеличении нагрузки во вторичной обмотке, начинает падать индукция в сердечнике, вследствие этого уменьшается индуктивное сопротивление первичной обмотки, ток через неё возрастает, и всё возвращается к исходной ( расчётной) индукции.
    Так что юноша, чем хамить, лучше разберитесь как именно работает трансформатор.
    А это мало того что прочесть надо, но и понять что прочёл.
  1. Где купить каоксиал от завода Спецкабель
    от RA4UIR в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 20:12
  2. Опознать логотип советского завода
    от UA6IBQ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 14:25
  3. РАДИОЛА СИРИУС 311
    от EW6DJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 18:16
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:10
