Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 104
Тема: DDC-SDR приёмник и DDC-DUC трансивер от UA3REO
    Автор UA3REO.
    Из готовых модулей. Коротко и ясно.
    Очень подробное описание с исходниками приёмника, а затем трансивера.
    Приёмник
    1 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-1/
    2 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-2/
    3 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-3/
    4 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-4/
    5 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-5/
    6 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-6/
    Трансивер
  2. #11
    Цитата Сообщение от UA3REO Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Ну вот и автор появился.
    Хорошая новость!
  3. #12
    Модуль ЦПУ в 3-х вариантах. https://ru.aliexpress.com/item/High-...3-33c238c9f28c
    По максимуму с программатором и дисплеем 3.2" с резистивным тачем.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 17.03.2019 в 14:13.
  4. #13
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Всем привет!
    Здравствуйте! Глядя на Вас, решил попробовать мигрировать с квартуса 13.1 на 18.1 std.
    Замена NCO прошла безболезненно, а вот на CIC проблемы... Работающий в режиме MISO блок (с 6-ю портами на входе и одним потоковым выходом) генерирует шум вместо децимированного на 64 входного сигнала выдает шум. Во всяком случае при прямой замене старого (от 13.1) блока. Нет ли у Вас опыта использования этого?
  5. Спасибо от UA3REO
  6. #14
    Хорошо
    Перешел на версию 1.2. Не совсем корректно работает автокалибровка FFT. Прием отличный, лаги валкодера исчезли. Еще заметил, что пропала зависимость скорости вывода FFT от активности AGC.
    73! Аркадий
  7. Спасибо от UA3REO
  8. #15
    11,093
    20
    UA1ARN
    Ради проверки пошел на расточительство... С 7 входами не работает, а с 8-ю вполне.
  9. #16
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Может только степени двойки поддерживать стали?
    Вадим
  10. #17
    11,093
    20
    UA1ARN
    Грустно... Попробую на 15.1. Проблема с 13.1 в том что под W10 из-за явы не работает часть megawizard-ов. подбором версии (той что в каталогах квартуса стоит) удалось запустить fir compiler... с остальным не решить проблему.
  11. #18
    Нет, пока не сталкивался с подобным((
    Хотфиксы https://github.com/XGudron/UA3REO-DD...hive/1.2.1.zip
    Также, скорость водопада регулируется в fft.h
  12. #19
    11,093
    20
    UA1ARN
    Закончил проверку - под 15.1 std блок cic compiler с шестью входами ведет себя так же, как и в 18.1. т.е. плохо.
    to UA3REO: посмотрел ваш дизайн повнимательней - при умножении 12*12 знаковых чисел можно использовать 23 младших бита результата для последующей обработки (и таким образом немного сэкономить ресурсов) - в 24-х битном числе после умножителя два старших бита знакового значения дублируются.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 18.03.2019 в 02:20.
  13. Спасибо от UA3REO
  14. #20
    Earth
    37
    UA3REO, коллега, планируете добавить CAT протокол и управление для ДПФ?
  1. приёмник УС-9
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 26.12.2022, 15:20
  2. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  3. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  4. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
