Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 104
Тема: DDC-SDR приёмник и DDC-DUC трансивер от UA3REO
    Автор UA3REO.
    Из готовых модулей. Коротко и ясно.
    Очень подробное описание с исходниками приёмника, а затем трансивера.
    Приёмник
    1 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-1/
    2 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-2/
    3 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-3/
    4 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-4/
    5 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-5/
    6 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-6/
    Трансивер
  2. #21
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Ссылки на модули.
    Альтера https://ru.aliexpress.com/item/Fpga-...834586200.html
    "К сожалению, этот товар теперь недоступен!"
    73! Андрей.
  3. #22
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    да, сейчас с 22 дев бордами плохо почему то.
    Я брал плис отдельно у этого продавца
    https://ru.aliexpress.com/item/EP4CE...80d91917sPCWNh
    Все это под соседний проект, но железо то же. Перепаивается дома вполне хорошо. Феном снимается ПЛИС, паяльником запаивается новая.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 18.03.2019 в 15:21.
  4. #23
    Кое что ещё есть, но уже дороже.
    https://www.ebay.de/itm/Altera-Cyclo...wAAOSw~ZFbl2nJ
    На Али тоже есть https://www.aliexpress.com/item/cycl...AbTest=ae803_3
    Последний раз редактировалось SVd2004; 18.03.2019 в 12:48.
  5. #24
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    495
    ER1AK
    На али, там проц на шариках я-бы не брал....
    73! Владимир.
  6. #25
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    и плату отдельно на EP4CE6
    https://ru.aliexpress.com/item/xilinx-fpga-development-board-spartan6-xilinx-spartan-6-XC6SLX45-xilinx-board-xilinx-spartan-6/967529392.html?spm=a 2g0v.search0104.3.72 .756277f2bLwRqs&ws_a b_test=searchweb0_0, searchweb201602_3_10 065_10068_319_317_10 696_453_10084_454_10 083_10618_10307_1030 1_537_536_10902_1005 9_10884_10889_10887_ 321_322_10915_10103_ 10914_10911_10910-10889,searchweb20160 3_51,ppcSwitch_0&alg o_expid=c07eb4f9-c265-4b62-a203-55a674b7c7f5-10&algo_pvid=c07eb4f 9-c265-4b62-a203-55a674b7c7f5
    так ошибка вышла, у меня плата другая.
    https://ru.aliexpress.com/item/ALTER...1f4e33edSdL5ZR
  7. #26
    UA3REO
    В качестве замены, вот такая плата подойдёт?
    https://www.aliexpress.com/item/AC60...AbTest=ae803_3
  8. #27
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Закончил проверку - под 15.1 std блок cic compiler с шестью входами ведет себя так же, как и в 18.1. т.е. плохо.
    to UA3REO: посмотрел ваш дизайн повнимательней - при умножении 12*12 знаковых чисел можно использовать 23 младших бита результата для последующей обработки (и таким образом немного сэкономить ресурсов) - в 24-х битном числе после умножителя два старших бита знакового значения дублируются.
    Круто, спасибо за подсказку! реализую.
    Цитата Сообщение от Wireless Посмотреть сообщение
    UA3REO, коллега, планируете добавить CAT протокол и управление для ДПФ?
    Да, обязательно, для ДПФ уже развёл плату, как приедет начну делать программную обвязку.
    Под CAT в принципе тоже всё есть, USB работает, тоже в скоро будет.
    UA3REO
    Да, почему бы и нет, только надо изменить тип процессора в QUARTUS, и разводку сигналов изменить с цифровой на BGA'шную (тоесть был PIN_23, стал PIN_Y1, к примеру).
    ADC_INPUT[11] - АЦП D0 (Китайский модуль имеет перевернутую распиновку, младший пин идёт на D11)
    ADC_INPUT[10] - АЦП D1
    ADC_INPUT[9] - АЦП D2
    ADC_INPUT[8] - АЦП D3
    ADC_INPUT[7] - АЦП D4
    ADC_INPUT[6] - АЦП D5
    ADC_INPUT[5] - АЦП D6
    ADC_INPUT[4] - АЦП D7
    ADC_INPUT[3] - АЦП D8
    ADC_INPUT[2] - АЦП D9
    ADC_INPUT[1] - АЦП D10
    ADC_INPUT[0] - АЦП D11
    clk_sys - кварц FPGA на 50мгц
    PREAMP - сигнал на предусилитель
    DAC_OUTPUT[13] - ЦАП D13
    DAC_OUTPUT[12] - ЦАП D12
    DAC_OUTPUT[11] - ЦАП D11
    DAC_OUTPUT[10] - ЦАП D10
    DAC_OUTPUT[9] - ЦАП D9
    DAC_OUTPUT[8] - ЦАП D8
    DAC_OUTPUT[7] - ЦАП D7
    DAC_OUTPUT[6] - ЦАП D6
    DAC_OUTPUT[5] - ЦАП D5
    DAC_OUTPUT[4] - ЦАП D4
    DAC_OUTPUT[3] - ЦАП D3
    DAC_OUTPUT[2] - ЦАП D2
    DAC_OUTPUT[1] - ЦАП D1
    DAC_OUTPUT[0] - ЦАП D0
    ADC_OTR - АЦП ножка OTR
    STM32_CLK - ножка STM32 PC0
    STM32_SYNC - ножка STM32 PC1
    STM32_DATA_IN[0] - ножка STM32 PA4
    STM32_DATA_IN[1] - ножка STM32 PA5
    STM32_DATA_IN[2] - ножка STM32 PA6
    STM32_DATA_IN[3] - ножка STM32 PA7
    STM32_DATA_OUT[0] - ножка STM32 PA0
    STM32_DATA_OUT[1] - ножка STM32 PA1
    STM32_DATA_OUT[2] - ножка STM32 PA2
    STM32_DATA_OUT[3] - ножка STM32 PA3
    TXRX_RELAY - 2.5 либо 3.3 вольт на релюшку TR/RX
    AUDIO_I2S_CLOCK - ножка STM32 PC9 и вход аудиокодека MCLK
    AUDIO_48K_CLOCK - ножка STM32 PB10
    Небольшой релиз 1.2.2:
    +Отображение ширины полосы на FFT
    +Доработан АМ демодулятор - добавлен полосовой фильтр для приёма станций, которые находятся недалеко друг от друга по частоте
    +Watchdog timer от зависаний
    +Использован DMA для вывода водопада, ускорен его вывод
    +Исправлена проблема с наводками на I2S от FSMC
    https://github.com/XGudron/UA3REO-DD...hive/1.2.2.zip
  9. Спасибо от SVd2004
  10. #28
    На Али есть такая плата на STM32F767IGT6 с SDRAM: IS42S16400J-7TLI/8 МБ https://ru.aliexpress.com/item/STM32...5f7de2efe40-36
    Возможно с ней можно сделать хорошую графику?
  11. #29
    Перешел на 1.2.2, не удалось сходу завести водопад по DMA ввиду применения другого контроллера дисплея ILI9328, пока вернул программную отрисовку. Какие-то посторонние звуки остались, но они не особо заметны. АМ прием с фильтром улучшился.
    UPD: водопад по DMA завел, пришлось переделать свой обмен данными с ILI9328 и поправить тайминги FSMC.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 19.03.2019 в 21:24.
    73! Аркадий
  12. Спасибо от UA3REO
  13. #30
    Он в более чем 2 раза быстрее используемого мной 407го, думаю да, и не только графику, можно и качество DSP обработки на уровень выше поднять.
    Проблема с BUF исчезла? не заметил на видео.
    Какой компилятор сейчас используете? 5 или 6 версии?
    Если скинете часть кода, адаптирующего проект под Вашу плату/дисплей, то встрою его в свою кодовую базу разделив define'ами, будет проще обновляться.
    PS. на github уже лежит dev-версия с CAT интерфейсом (эмуляция Yaesu FT-450, выбран т.к. дома такой же стоит для отладки), доступны базовые функции вроде смены частоты и моды, уже можно на FT8 погонять, послушать. Вчера принимал Бразилию и США на сороковке без преампа. Как запилю PTT можно и цифровую передачу опробовать.
  1. приёмник УС-9
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 26.12.2022, 15:20
  2. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  3. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  4. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
