Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 104
Тема: DDC-SDR приёмник и DDC-DUC трансивер от UA3REO
    Автор UA3REO.
    Из готовых модулей. Коротко и ясно.
    Очень подробное описание с исходниками приёмника, а затем трансивера.
    Приёмник
    1 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-1/
    2 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-2/
    3 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-3/
    4 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-4/
    5 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-5/
    6 часть https://ua3reo.ru/stroim-cifrovoj-dd...ukami-chast-6/
    Трансивер
  2. #31
    Обновился до dev версии, CAT работает, через WSJT-X частота меняется, прием FT8 идет. Было бы круто еще и звук по USB передавать, в todo видел. BUF то появляется, то пропадает, на глаз не влияет ни на что. С кодом для адаптации неплохая идея, но если с дисплеем все относительно просто, то под плату код кубом генерится, простые коммиты я редактором в нем правлю, а крупные уже через экспорт и далее опять руками. Энкодер через 8-й таймер. Компилятор 5, с 6 какие-то ошибки лезут, не разбирался с ними.
    73! Аркадий
  3. #32
    Релиз 1.3:
    +Композитный USB (2 COM порта)
    +Интерфейс CAT через USB (эмуляция Yaesu FT-450)
    +Реализация PTT через CAT команду
    +Доработки демодулятора (FM-SQL, LPF фильтрация)
    +Исправлены ошибки TX + доработка аудио-компрессора (NOISE GATE)
    +Базовые реализации режима TX для AM и FM моды
    +Исправлены проблемы с буфером при TX
    +Сохранение частоты при переключении между диапазонами
    +Задержка 10мс перед подачей ВЧ при переходе в TX (для реле)
    +Звуки нажатия на экран
    Ссылка на архив: https://github.com/XGudron/UA3REO-DD...rchive/1.3.zip
    Описание релиза:
    https://ua3reo.ru/duc-ddc-transiver-...iz-versii-1-3/
    PS. в разработке на гитхабе есть новая версия FPGA прошивки, пока не вошедшая в релиз https://github.com/XGudron/UA3REO-DD...r/tree/master/
    В ней большое улучшение чувствительности приёмника, спасибо Genadi Zawidowski
    Последний раз редактировалось UA3REO; 24.03.2019 в 22:33.
  4. Спасибо от Georgsan, RA4ASN, SVd2004
  5. #33
    FPGA сходу не пошла, шум по всем диапазонам. Единственное что сделал с кодом - перенес свою распиновку. Вот что иногда бывает если переключать диапазоны через wsjt-x:
    Тайминги поднял, эффекта не оказало.
    73! Аркадий
  6. #34
    На гитхабе лежит патч от пропадания + выключите принудительное использование USB моды в параметрах WSJT-X, если хочется DIGI_U, тогда трансивер сам по бендмапу сможет выбирать моду.
    Насчёт FPGA - пока гоняю, приём отличный. Шум какого рода? хоть помехи какие-то есть?
  7. #35
    Релиз 1.4:
    +FPGA: При умножении в микшере RX отброшен неиспользуемый бит, сокращение ресурсов, увеличение чувствительности | Thx to Genadi Zawidowski+FPGA: Улучшена работа CIC модулей, улучшена чувствительность
    +FPGA: При переключении TX/RX неиспользуемые модули отключаются
    +STM32: CW мода режим TX
    +STM32: Управление CW ключом через DTR линию Debug порта
    +STM32: Таймаут передачи после отпускания ключа (от дребезга реле)
    +STM32: Заполнение LCD цветом и отрисовка квадратов происходит через DMA
    +STM32: Расширение поддержки CAT комманд | Thx to RA4ASN
    +STM32: Оптимизирована работа системного меню
    +STM32: Усреднение FFT против резких всплесков сигналов | Thx to RA4ASN
    +STM32: FFT/водопад в режиме передачи | Thx to RA4ASN
    +STM32: Обмен IQ сигналов в четных зонах Найквиста
    +STM32: Переход на ARM C Compiler 6
    +STM32: Автоподавление постоянной DC составляющей сигнала с АЦП
    +STM32: Улучшение модуляции AM/FM
    +STM32: Регулируемая полоса модуляции FM
    +Мелкие фиксы ошибок и доработки
    Ссылка на архив:
    https://github.com/XGudron/UA3REO-DD...rchive/1.4.zip
    Описание релиза:
    https://ua3reo.ru/duc-ddc-transiver-...iz-versii-1-4/
    Релиз 1.5:
    +HARDW: Обновлена разводка основной платы, исправлены ошибки и добавлены новые функции
    +HARDW: На основной плате размещён УНЧ
    +HARDW: Кварцевый генератор вынесен на основную плату, имеет выделенный стабилизатор
    +HARDW: Новая схема питания на 5вольт с импульсным преобразователем
    +HARDW: Отказ от китайского модуля AD9226 в сторону своей платы
    +HARDW: Новый предусилитель (УВЧ)
    +HARDW: Новый ЦАП с предусилителем
    +HARDW: Переход на кварц 49.152mhz для устранения разности в частотах дискретизации звука
    +PROTO: Спроектирована плата ВЧ цепей (аттенюатор, ДПФ, ФНЧ, коммутация) - пока не проверено
    +PROTO: Спроектирован прототип усилителя и КСВ-метра - пока не проверено
    +FPGA: Отказ от проприетарного CIC модуля, дало сокращение используемых ресурсов и энергопотребления, можно собирать трансивер на EP4CE10
    +STM32: Поддержка дисплея ILI9325 | Thx to RA4ASN
    +STM32: Исправление FFT и водопада | Thx to RA4ASN
    +STM32: Поддержка аппаратного CW ключа
    +STM32: Поддержка TX/RX звука через USB | Thx to Genadi Zawidowski
    +STM32: Большая оптимизация, доработки и исправление кода | Thx to RA4ASN
    Ссылка на архив: https://github.com/XGudron/UA3REO-DD...rchive/1.5.zip
    Описание релиза:
    https://ua3reo.ru/duc-ddc-transiver-...iz-versii-1-5/
  8. #36
    София
    611
    LZ1AO
    UA3REO,
    Модуль АЦП. R3 до R16 - если поставить их с размером 0603, будет лучше. Монтаж 0603 вручную не намного отличается от монтажа 0805. Переходные отверстия (via holes) в SMD площадках - не самая лучшая практика. R17 не нужен, а увидел 100 Ом на фото, уберите его насовсем. Я бь соединил все земли АЦП с нижним слоем GND, место вставить via непосредственно у соответствующих ножек АЦП более чем достаточно.
    73!
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 16.04.2019 в 01:06.
    73! Сергей
  9. #37
    Цитата Сообщение от LZ1AO Посмотреть сообщение
    UA3REO,
    73!
    R17 установлен как 2 резистора по 100ом в параллель. А почему не нужен? во всех даташитах он указан.
    По остальному - спасибо, попробую.
  10. #38
    София
    611
    LZ1AO
    У вас стоит усилитель с Rвх=200 Ом. Он является нагрузкой трансформатора. На его первичной обмотке ( написано же для него в даташит что трансформируется импеданс в соотношении 4:1), будет 50 Ом - то что надо. Ваши 2Х100 Ом в параллель приведут к том , что импеданс получится вдвое ниже - 25 Ом. Посмотрите опят схему в даташит усилителя - стоит заметка (1) у того самого резистора и написано пониже что она означает - не монтировать. Так что даташит - в порядке, а Ваша интерпретация - нет.
    Устройство, которое нарисовали как датчик КСВ как по Вашему ето работает? Я думаю - никак не будет. Если хотите датчик с одним трансформатором - Google, поиск на Bruene Coupler.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 16.04.2019 в 16:29.
    73! Сергей
  11. Спасибо от UA3REO
  12. #39
    По резистору понял, протестирую без него.
    КСВ-метр планирую построить по аналогии с этой схемой http://forklg.ru/viewtopic.php?f=98&t=1162
  13. #40
    София
    611
    LZ1AO
    Я видел что планируете Лучше не делайте так...
    73! Сергей
  1. приёмник УС-9
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 26.12.2022, 15:20
  2. В6-1 - приёмник с mix-up?!!
    от 104 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.09.2017, 14:28
  3. ЧМ ФМ приёмник
    от Anvar в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 11:47
  4. Что это за приёмник?
    от MixDo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 08:44
  5. Приёмник Р-671
    от Валерий К. в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 00:13
