Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Реле для антенного тюнера
  1. #21
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,667
    UT0IS/D0ISM
    Реле в тюнере LDG AT-600ProII
ID:	300936 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от rolin, rw6hkf, ur7hfo
  3. #22
    KO80EA
    263
    UR4LRG
    UR4LRG, прошу уточнить, 500-1000 ватт искрят и портятся - это в режиме переключения под этой мощностью?
    Да, если переключать под этой мощностью и особенно, если антенна еще не согласована.
    В соседней ветке про киловаттный тюнер уже говорил - киловатт пускать в нагрузку, ответвлять 1-2% мощности, под ней строить тюнер, а потом давать мощу. Правда, с короткими антеннами на НЧ все равно будет искрить. Мне для закоротки НЧ катушек приходилось ставить по два последовательно реле.
  4. Спасибо от UA4NE
  5. #23
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,960
    N7DDC
    А просто понизить мощность выхода трансивера при настройке никак ?
    Или давать мощность с трансивера при байпасе усилителя ?
    Не, проще строить при киловатте и менять реле каждые 20 настроек.
    Смешно.
  6. #24
    8,008
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Смешно.
    Полностью автономный автоматический тюнер должен работать по этому смешному алгоритму. Не оглядываясь на подключенные к нему трансивер и УМ. И до тех пор, пока сам не настроится, безопасным способом замыкать выход УМ на эквивалент. Примерно так, как это происходит в автоматическом тюнере ACOM.
    Если он действительно полностью автономный.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  7. #25
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,960
    N7DDC
    Кто-то разве мешает задать менее смешные алгоритмы ?
    Например автоматически подавать сигнал ALC для трансивера при настройке.
    Хотя и нажать вручную кнопочку настройки после смены диапазона не вижу никакого криминала. Многие киловаттные усилители требуют для этого персонального внимания и переключения диапазона вручную и ниче.
    Кроме полностью автоматического антенного тюнера, который сам все делает и стоит дороже трансивера, могут быть разные альтернативные и компромиссные варианты. В общем, я так себе понимаю, что самосборка чего-либо это уже компромисс между ценой/качеством.
    Последний раз редактировалось rolin; 22.11.2018 в 23:02.
  8. Спасибо от UA4NE, Владимир UB3RAB
  9. #26
    KO80EA
    263
    UR4LRG
    Пользователи. Моряки, геологи и т.д.
    Отказываются слушать, шо такое ALC )
    А за "киловатт мощности" могут вообще канделябром нивелиром огреть
  10. Спасибо от rolin, UA4NE, UR5ZQV, Владимир UB3RAB
  11. #27
    г. Ставрополь
    1,055
    RW6HKF
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    По моей ссылке реле finder из Германии и 16А на контакт.
    Понятно, очередной клон Буду иметь ввиду, большое спасибо!
    Mike, RW6HKF
  12. #28
    А почему бы не взять реле G2RL но только тип контактов 1А,
    емкость контактов 0,8-1 пФ, и не надо будет их разбирать, зазор
    ~ 0.8 мм. В мощных тюнерах ставлю эти реле по две с последоватьным
    соединением контактов. Ну и конечно же надо делать безтоковую
    коммутацию. Даже В1В по паспорту предназначены для безтоковой
    коммутации.
  13. #29
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,960
    N7DDC
    Вы имели в виду 10 Ампер ? Хотите сказать, что из-за меньшего размера контактов получается больше расстояние между ними ? Я об этом думал, но решил, что у них меньше только площадь а не высота. Короче, взял 16-ти амперные из-за жадности
    Если их вскрыть и доработать как я описывал выше, хватит и одного реле.
    коммутации.
    Можно, но настройку при пониженной мощности реализовать гораздо легче и дешевле.
  14. #30
    А кто может сказать, на каком уровне мощности происходит настройка в тюнере LDG AT-600(1000)? Пользователи есть???
  1. Алгоритм настройки автоматического антенного тюнера UA3GDW
    от UA3GDW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 13:22
  2. настройка антенного тюнера при помощи nwt-7
    от den-ssdd в разделе Измерения
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:07
  3. выбор антенного тюнера
    от handsome09 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 16:10
  4. Фото антенного тюнера
    от АлВит в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 22:04
  5. реле для антенного переключателя
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 10:34
