Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Реле для антенного тюнера
  1. #31
    8,102
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Витамин, Я настраиваю свой тысячник (ProII) в два этапа.
    Сначала при выключенном усилителе, в режиме TUNE трансивера вручную даю тюнеру команду настроиться. Это 5 ватт. Потом при этой же раскачке включаю усилитель и вручную кнопками достраиваю тюнер уже по минимальным показаниям КСВ метра усилителя. Это примерно ватт 50-70. Только потом подаю полную раскачку. Зачем такие сложности - в моем тюнере встроенный КСВ метр врёт.
    Использую тюнер только в режиме ручном или полуавтомата, чтобы он не мог жить своей жизнью и не делал то, что ему заблагорассудится в самый неподходящий момент. Режим "автомат" тюнера - табу! Каждую неделю менять транзисторы в усилителе - это не для меня. Тюнер от Элекрафтов относится к усилителю более гуманно, и я уже давно жалею о своем выборе в пользу более дешевого LDG ("не гонялся бы ты, поп, ...").
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.12.2018 в 10:44.
  2. #32
    Да нет, неправильно. 1А это тип контактов а не ток. Есть типы контактов 1А, 2А, 1С, 2С...
    все будет понятно из фото. Обратите внимание на маркировку реле - 16А 250V.
    Последний раз редактировалось ut3ge; 09.12.2018 в 15:21.
  3. Спасибо от rolin, rw6hkf
  4. #33
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Михаил, про какой тюнер от Элекрафта речь? КАТ500?
    Amir - R3DL - NR3DL
  5. #34
    Аватар для tomcat
    одна из колоний США. мехозот Magaland
    1,469
    3
    Реле с контактими большой площади:
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  6. #35
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,135
    N7DDC
    tomcat, в нашем случае расстояние между контактами очень важно, поэтому , как советует ut3ge, нужно использовать реле с двумя контактами.
  7. #36
    Новороссийск
    576
    ru6dx
    У итальянцев (Expert 2K-FA) применены 1 контактные 16А реле M25.
    https://www.gavazzionline.com/pdf/M25_eng.pdf
    Это аналог OMRON G2RL 1E12DC (16А). Думаю применение 2-х контактных реле и их последовательное соединение не целесообразно. При нагреве контакта, вероятность потери контакта возрастает в 2 раза, тем более, что максимальный ток на 1 контакт в этом случае 8А.
  8. #37
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    4,135
    N7DDC
    Зачем их последовательно соединять ? Нужно просто использовать с двумя контактами, у них зазор больше.
  9. #38
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    689
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    А не лучше ли применить атюнеатор на двух мощных реле и резисторах, который бы програмно отключался после завершения цикла настройки ?
  10. #39
    Новороссийск
    576
    ru6dx
    del
  1. Алгоритм настройки автоматического антенного тюнера UA3GDW
    от UA3GDW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 13:22
  2. настройка антенного тюнера при помощи nwt-7
    от den-ssdd в разделе Измерения
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:07
  3. выбор антенного тюнера
    от handsome09 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 16:10
  4. Фото антенного тюнера
    от АлВит в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 22:04
  5. реле для антенного переключателя
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 10:34
