Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 3101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 147
Тема: Опыт с транзитронным генератором (гетеродином)
  1. #121
    sgk, c этой программой не сталкивались? http://www.baudline.com/index.html
    Пишут может многое. Под Win правда не работает.
    Просто E-MU 0204 под Windows не заработала, проблема с драйверами. Начал смотреть что есть под линукс вот попалась эта программа. Пока изучаю.
    Последний раз редактировалось Vlad9; 03.11.2018 в 10:02.
    Зри в корень
  2. #122
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Лично нет, но "давно" находил и рекомендовал под Линукс. Посмотрите по ссылке, работают с этой программой
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1286727
    но спектры фазовых и амплитудных шумов сигнала насколько понимаю не строит.
    Карта E-MU 0204 USB запускалась и работала под Win. По теме измерения фазовых шумов -проверка методики
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post799093
    Может транзитронному генератору можно найти другое применение кроме как ГПД?
    Например попробовать в регенеративном приёмнике.
    Сергей sgk.
  3. #123
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Отредактировал текст по транзитрону - http://ra3pkj.keyforum.ru/viewtopic....=50&p=247#p247
    Кажется ничего не забыл.
  4. Спасибо от UR5VFT
  5. #124
    Модератор
    Ялта
    13,685
    В схеме транзитронного генератора лампа 6Ж2П (ранее была 6Ж10П). Что бы не сравнивать с генераторами на других лампах и в других макетах после записи спектра в генераторе по схеме "транзитрон" схема изменена на классическую индуктивную трёхточку. Фото катушки применяемой в макете по ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1293428
    Что получилось на рисунке, пока идей как сделать транзитронный генератор менее "шумным" нет.
Название:	6Ж2П транзитрон и индуктивная тр_точка пояснение.png
    P. S.
    Частота генерации в обоих случаях одинакова, в районе 12 МГц. Катушка в этом макете в экране и схему с лампой так же закрывал экраном из консервной банки. Возможно из-за лучшей экранировки фазовые шумы схемы "транзитрон" меньше чем ранее в схеме с не экранированной катушкой частоте 3,6 МГц.
    Последний раз редактировалось sgk; 04.11.2018 в 17:17.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от IG_58, mmom, RA3PKJ, Thomas
  7. #125
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    У вас практически нигде не видны боковые, которые у меня вылезают на спектре. Вероятно это у вас из-за низкого напряжения накала 5В и соответственно низкой эмиссии.
    Чтобы убедиться, что эти боковые не есть артефакты звуковой карты SDR (или наоборот убедиться в этом), соберу индуктивную трёхточку на 6Ж2П.
    Ломаю голову как заэкранировать платы SDR, а то нижний уровень на спектрах захламлён, но это дело не простое, так как надо экранировать аж 3 платы.
  8. #126
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Собрал индуктивную трёхточку на 6Ж2П. Включил и с удивлением обнаружил на панораме уже знакомые торчащие боковые. Поменял лампу из другой партии - то же самое. Понятно, что рождается это у меня где-то.
    Начал искать откуда лезет эта фигня. Поднял рукой макет в воздух, а макет всегда лежал на шасси некоего конструктива (через прокладку в виде тетрадки), от которого получал питание, и боковые сдохли. Ясно - гудение аппаратуры вызывало появление боковых (судя по-всему гармоники гудения силовика). Ну конечно, если даже держа макет рукой в воздухе, произнести нормально "А-а-а", то спектр дрыгает. А бывает и сам дёргается слегка. Это получается, что теперь надо амортизировать ГПД? Чего только не обнаружишь, если глубоко копать!
    sgk, теперь понятно почему у вас иногда подпрыгивает спектр.
    Придётся слегка (не кардинально) пересмотреть мои взгляды на транзитрон.
    Теперь всего на 10дб хуже, чем трёхточка? А, нет... гораздо хуже.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 06.11.2018 в 12:07.
  9. #127
    Во многих работах рассматриваются шумовые свойства ламп и шумовые коэффициенты ламп приводятся в справочниках. И нигде я не встречал зависимость коэффициента шума от схемы использования лампы в генераторах. Есть формулы определения чувствительности приемника в зависимости от шумовых свойств ламп. Хотелось бы узнать какой процент от полезного сигнала занимают фазовые шумы в генераторах и от чего они зависят.
  10. #128
    Единственная лампа, не требующая стабилизации напряжения питания - 6А8. Максимальная частота генерации - 21мгц. На приёмник с транзитронным гетеродином, на этой лампе, принимал радиолюбителей, на кусок провода - 3м, вместо антенны, на расстоянии 1000км. 6Ж4 - УВЧ, 6А8 - транз. гет. и смеситель, 6К3 - УПЧ, 6Х6С - детектор - смеситель (генератор Г4-18, для приёма SSB), 6П9 - УНЧ. Остальные, например 6Ж4, 6А7 - внимания не заслуживают, так, как требуют стабилизации напряжений и заданных режимов, для работы в широком диапазоне частот. Меня интересовало практическое применение в разных диапазонах - лучше лампы 6А8 - нет. Потом сделал схему с гетеродином фиксированной частоты (465кгц - кварц - усиление на фиксированной частоте) и промежуточной (465кгц), опять выручила, только 6А8, с другими лампами не работал. Приём был, как у предыдущего (меня интересовал диапазон - 3,5мгц). Л1 - 6А8 - смеситель входного сигнала и КГ., Л2 - 6А8 (или 6К8 - амер.) - смеситель входного сигнала и комплексного сигнала с Л1. Л3 - 6К3 - УПЧ. Л4 - 6Х6С - смесительный детектор (генератор Г4-18, для приёма SSB), Л5 - 6П9 - УНЧ. Прототип, в "Экспонаты 8 заочной радиовыставки". Радиола Тучкова, но там схема неправильная, мне её пришлось переделать. Думаю, что касается 6А8, то же касается и СО242 (СБ242). По ссылке, описание данного преобразователя:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1374664297
    Последний раз редактировалось MA; 07.02.2021 в 20:29.
  11. #129
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Сделайте видео работы в АМ и SSB, в противном случае ваше сообщение не является достаточно информативным.
  12. #130
  1. Простые ППП c гетеродином и смесителем на 74HC4066
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:20
  2. Проблема с ламповым генератором
    от Константин-Н в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 15:15
  3. Проблема с гетеродином
    от UR3INQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 14:40
  4. Эксперименты с ВЧ-генератором
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 13:21
  5. синтезатор с опорным генератором на DDS
    от belpochta в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 10:16
