Страница 64 из 64 ПерваяПервая ... 145461626364
Показано с 631 по 640 из 640
Тема: Беда с помехами, прошу помощи
  1. #631
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    А в чём принципиальные отличия фаз. шумодава из Крыма от изделия с Али?
    Принцип один, но реализовано по разному.
    http://www.dl0hst.de/dateien/technik...hase_2_v14.pdf
    https://www.sites.google.com/view/us4lg
    Вариантов масса.
    Но от Мартина/Владимира- №1.
    Не реклама.
    Но не ФПП решает ваш вопрос- самое главное подбор
    вспом.антенны!
    Всем удач!
    p.s. На своей страничке, Владимир популярно всё расписал и
    обьяснил.
    Всех с праздником!
    Последний раз редактировалось Глазунов; 19.01.2021 в 14:45.
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #632
    Цитата Сообщение от RU3AEP Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, но это с вероятностью почти 100% не так.
    Прошу прощения но, как я понял, вы знаете природу моего шума. Причём он достал всех радиооператоров не только в нашем городе, но и в соседней омской области. Его уровень изменяется от времени суток.
    Тогда не подскАжите, как его нейтрализовать?
    Последний раз редактировалось UN7CI; 19.01.2021 в 15:49.
    Борис
  4. #633
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Вы её описали.
    Если с вашей помехой вы боретесь как с помехой от Солнца успехов не достигнете.
    Кстати "шумы" Солнца с тоностью до наоборот - чем выше частоа тем они интенсивнее.
    Так что пересмотрите свое понятие ваших помех.
  5. Спасибо от R3LDA
  6. #634
    Я не знаю природу шума в вашем QTH, откуда мне ее знать. По аналогии с другими ситуациями могу только предположить, что он имеет техногенную природу и является результатом работы множества некачественных импульсных источников питания вокруг вас, вероятно - где-то искрящей ЛЭП, промышленных установок итд. В общем, вы слышите все более-менее локальные источники помех, коих очень много и с разных направлений. Увы, это в наши дни обычная ситуация. Как "нейтрализовать" - увы, полностью НИКАК. Только переездом в сельскую местность подальше от цивилизации и источников помех. Ибо нет и быть не может такого волшебного прибора, который в общем случае полностью отделит то, что мы называем полезным сигналом, от того, что считаем помехой.
    В случае, если помеха идет с одной какой-то стороны, можно и нужно использовать направленные свойства антенн (а ФПП с двумя антеннами именно его и использует). Можно поиграться с поляризацией. Можно опытным путем определить, где в зоне доступности помех меньше и там повесить отдельную ПРИЕМНУЮ антенну (она не обязаны быть резонансной). Но полностью от помех в шумном месте вас не избавит НИЧТО.
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 19.01.2021 в 18:35.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  7. #635
    Это точно, иначе бы войска радиоэлектронной борьбы пришлось расформировать.
    73 ! ALEX **#*
  8. Спасибо от UT4UCM, Глазунов
  9. #636
    Провёл маленькую лабораторную работу. Присоединение заземляющего проводника к аппаратуре добавляло примерно 1 балл шума при неизменном уровне принимаемой станции. Намотал заземляющий проводник на ферритовом кольце, всего несколько витков. Теперь "дрожь земли" не пролазит.
  10. Спасибо от Suh
  11. #637
    2,468
    RL1L
    RA9SVY,
    Конечно, если заземление только защитное, то желательно ставить на него дроссель. На фото готовый фильтр и если посмотреть на схему, то земля присоединяется через дроссель.
Название:	фото фильтра.jpg
  12. #638
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Лабораторные работы следует проводить постоянно.
    На коробочке (на балконе), где УН-УН, сделал клемму, к которой подвёл:
    - обще домовое заземление
    - провод от радиатора отопления
    - противовес
    Подключал по очереди. Сравнил, где лучше СИГНАЛ/ШУМ, и чуть не успокоился.
    Оказалось, что в разные дни, на разных диапазонах, лучший результат при РАЗНЫХ подключениях.
    Теперь, еще с дросселем надо попробовать .
    Вот, потеплеет, и начнём .
    Один из источников бяки определил - инопланетяне прилетают посмотреть как разгораются ртутные лампы уличного освещения.
    А почему у меня 40-ка забита насмерть - не могу определить. 80-ка лучше идёт. Парадокс.
    Последний раз редактировалось Suh; 20.01.2021 в 15:04.
  13. #639
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    А у меня 80м рычит жутко, а 160м чистейшая. Помеха в максимуме на 2,1МГц и расползается выше до 40м, где уже меньше, но всё-равно донимает. Фазовым подавителем давлю на 40м, но заодно снижается уровень станций (фаза помехи и фазы станций близкие). Надо делать вспомогательную антенну другую.
  14. #640
    Николай!
    Попробуйте послушать эфир на
    оплётку антенн указанных диапазонов.
    Заметил, что там где больше бус- приёма почти нет.
  1. Прошу помощи по ремонту Р-140
    от Юрий Суханов в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 21:30
  2. Прошу помощи по AVR-910
    от Neymeka в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 11:30
  3. Прошу помощи по IC706MK2G
    от amsatuser в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 08:35
