Разбить ферритами заземление? Я правильно воспринял сие?
Эта цитата будет вечной. Чувствительность следует выбирать исходя из уровня внешних шумов. Так!
Вот толку от чувствительности моего трансивера на 28 в -125 дбм в полосе 3 кгц, если внешний шум -113?
Я даже не говорю о 144, там еще жестче. Я сделал достаточно чувствительный приемник, с КШ менее 1 дБ, включился на вертикал, и все. Столько чувствительности уже не нужно для "омни". Да, при элевации выше горизонта 8 элементов можно найти малошумящий участок, причем это не "небо" шумит, это интегральный минимум задних лепестков... Т.е. жопа... )
