Страница 1 из 34 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 332
Тема: ATU-N7DDC, версия 1Kw от EU2AV
    Работа по разводке pcb, движется к завершению. Вопрос к Девиду зазор заливки gnd стоит увеличить? на данный момент выставлено 0.3, может будут еще какие то комментарии! Осталось сделать еще надписи, увеличу диаметр отверстий под индуктивности до 2мм.
    Размер платы вышел 249х136мм.
    Вложение 298162
    Вложение 298161.
ID:	298251   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от Csirg053
  3. #2
    Плата у вас золотая по стоимости получается
    И с заливкой землей совсем не лады. Убирайте под индуктивностями, конденсаторами, контактами реле ....
  4. #3
    Стоимость не дешево выходит, но терпимо!
    .Вложение 298163
    Да, по заливки вижу что надо поработать, вот и хочу услышать разные мнения.
    Чем мешают емкости под индуктивностям? в тем более индуктивности, и конденсаторы разделяет первый слой gnd.
  5. #4
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Совершенно верно. Наступали на эти грабли. Если монтажная емкость (плата+емкость реле) превысит 100пФ, то про диапазон 10м можно забыть. Не говоря уже про 6м. И получим "рассогласующий" антенный тюнер.
  6. Спасибо от tomcat
  7. #5
    Верно, согласен, надо стремиться к минимальным емкостям в цепях, Спасибо!
    Еще можно попробовать сделать, разить зоны, частично убрать gnd, над силовыми вч дорожками.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 15.12.2022 в 11:26. Причина: П.6.2 Правил.
  8. #6
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Для примера можно посмотреть как сделано в LDG AT-600Pro2 у меня в облаке https://cloud.mail.ru/public/CE7g/wmJKf7Zsf
  9. #7
    Спасибо! Все теперь понятно, переделаю.
  10. #8
    Выкладываю фото второго варианта, перезаложил gnd, увеличил отверстия под индуктивности.
    Вложение 298173
    Вложение 298172
ID:	298254   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #9
    Вот, такого типа конденсаторы планирую применять https://www.aliexpress.com/item/-/32...af963c00OIwAVQ
  12. #10
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    И по сколько штук параллельно/последовательно включенных конденсаторов будет в каждом разряде? Для сравнения, посмотрите что применено в 600 ваттном тюнере из сообщения 309. Даже в самых младших разрядах 5 штук достаточно крупных, и качественных конденсаторов. Я у себя подобные СМД применяю в ФНЧ до 200 ватт. И ставлю их чуть ли не по десятку, последовательно/параллельно. Где у вас размещены конденсаторы, и как от них будет отводиться тепло, не слишком понятно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 15.12.2022 в 11:27. Причина: П.6.2 Правил.
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. Logge32 версия 3.12.4
    от RL3BZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 13:52
  3. РБМ - версия?
    от UA9WNA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 21:44
