Страница 18 из 34 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 332
Тема: ATU-N7DDC, версия 1Kw от EU2AV
  1. #171
    Как это не поможет??? У меня установлен кпе 3-15 pF, работает. Главное что-бы кпе перекрывал суммарную емкость контактов реле. А получить 10 pF в тюнере еще надо очень постараться. Хотя при помощи коммутации я получил перекрытие 3-90 pF(больше в моем случае мне не надо было) но при желании можно и 3-1000 pF. Вообще проблем не вижу. У ICOMов в тюнерах практически везде стоят КПЕ.
  2. #172
    На мой взгляд все получилось очень шикарно, особенно в плане цена качество, я наконец то полностью отказался от ручного тюнера mfj986, и хорошо ощутил разницу в лучшую сторону! при работе на мощность 1к. Спасибо Девиду, за отличную разработку, на базе которой удалось реализовать данный Авто-тюнер. Теперь mfj986 можно далеко и надолго спрятать в чулан.
    В следующем тюнере основной упор это конечно возможность перестройки тюнера в режиме RX, проще говоря выборка из памяти по (COM) порту, и многое другое. По платам будет полностью другая разводка, реле для конденсаторов (контакты групп реле) будут подключены последовательно, в общем процесс не быстрый посмотрим что получиться.
  3. Спасибо от r3tjl, rx3dqx
  4. #173
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Это неэффективно по сравнению с параллельным подключением, диапазон перестройки меньше при том же количестве реле и кондеров.
  5. #174
    Плата индуктивностей еще в процессе, в общем есть над чем подумать! может просто в разрыв добавить несколько реле, к тому что перекидывает вход выход (С) ?
  6. #175
    eu2av, я в своем тюнере сделал управление по CI-V шине (так как трансивер ICOM), работает эта вся кухня следующим образом - в блоке управления и индикации имеется 500 ячеек памяти (50 ячеек для каждого диапазона), первоначально при помощи антенного анализатора настраивается антенна в ручном режиме (вертикальная дельта 80 м) на всех диапазонах с сохранением всех настроек в память.
    При работе тюнер отслеживает частоту из трансивера и выставляет все элементы упрааления согласно ранее запрограммированых. Конечно красиво у Вас получилось, так и не удалось мне оседлать pCad или что то вроде этого, все лайауте :( . Рекомендую обратить внимание на реле OMRON G2RL-1A-E, в этих реле одна группа контактов на замыкание, это то что и надо, лишние контакты это лишняя начальная емкость и проблемы.
  7. Спасибо от eu2av, ur7hfo
  8. #176
    eu2av, если хотите увеличить напряжение пробоя разомкнутых контактов реле надо включать несколько реле последовательно. Промышленный пример такого решение - тюнер SGC SG-230, схема в приложении.
    • Тип файла: pdf 230man.pdf (83.9 Кб, Просмотров: 257)
    73!! Владимир
  9. Спасибо от eu2av, ur7hfo
  10. #177
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Раз уж коснулись темы памяти, а как такая идея: eeprom позволяет, сделать ячеек памяти штук 10 (или по числу диапазонов), и сначала при настройке в режиме автомат алгоритм проходит эти ячейки, находит лучший вариант и уже потом пошла подстройка. Запись в ячейку - вручную (дабы не "расходовать" сильно eeprom) по долгому нажатию одной из 2х кнопок (bypass) вход в режим запоминания, кнопки начинают работать на выбор ячейки вверх-вниз и запомнить. По долгому нажатию кнопки AUTO - включить или выключить режим "сначала перебор памяти".
    Правда выглядит слегка сложновато, например как выбрать в какую ячейку записать. Но идея родилась, если есть желание можно продумать. Например обозвать каждую ячейку "диапазоном" - 160м, 80м, 40м, 30м, 20м, 18м, 15м, 12м, 10м, 6м (когда то он будет). Или пусть пишет в ту ячейку на которой остановился перед подстройкой.
    Жаль я не программист, и не видел исходного алгоритма, чтобы понять насколько сложно это сделать в прошивке.
  11. #178
    Phoenix, все верно! И еще при этом уменьшиться емкость контактов в 2 раза.
  12. #179
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Именно на этих реле я в конечном итоге и остановился, еще и с прозрачным корпусом, удобно проводить внешний осмотр контактов.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Емкость разомкнутых контактов, но увы не емкость контакт-якорь реле, так что это тоже важно (минимальная емкость контакт-якорь)
    Последний раз редактировалось ur7hfo; 22.02.2019 в 12:01.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  13. Спасибо от r3tjl
  14. #180
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от r3tjl Посмотреть сообщение
    Раз уж коснулись темы памяти, а как такая идея: eeprom позволяет, сделать ячеек памяти штук 10 (или по числу диапазонов)... выглядит слегка сложновато, например как выбрать в какую ячейку записать.
    Без частотомера это идея не эффективна, алгоритм должен знать на каком диапазоне происходит настройка. И в случае записи обновить (записать) значения в ячейках для емкости и индуктивности, а в случае чтения нужно знать из каких ячеек вытаскивать ранее сохраненные значения. Иначе придется прогонять алгоритм по всем ячейкам каждого диапазона, в поисках наилучшего КСВ. А это затраты времени как минимум на 10 положений реле, в некоторых случаях как вся настройка.
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. Logge32 версия 3.12.4
    от RL3BZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 13:52
  3. РБМ - версия?
    от UA9WNA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 21:44
