eu2av, будете злоупотреблять коммерциализацией темы - удалю тему моментом. Даже сам автор этого замечательного устройства ведет себя куда более корректно.
Извиняюсь, видимо не очень удачно написал свое предыдущее сообщение! Нет не какой коммерции, проект открыт, все фалы в открытом доступе, торговать, ими не планирую.
Была заказана минимальная количество плат, скидывались с нашими коллегами(радио-любителями).
Спасибо от UN7RX
eu2av,
RZ1ZR,
в посте # 1228 в основной теме Дэвид обещал сделать индикацию мощности до 999 Ватт.
Появилось не большое инфо.. по сборке умощенной версии тюнера N7DDC. Там же все файлы новых схем, и плат. https://eu2av.ru/viewtopic.php?f=11&t=87&p=456#p456
Так же ожидаю комплект колец Т157-2, и комплект Т200-2. Есть в наличии Т130-2, но видимо их буду пробовать в последнюю очередь.
eu2av, какое там время срабатывания реле ? Может надо увеличить стандартные 15 мс..
Спасибо от eu2av
Давид Спасибо, если чисто визуально, то чувствуется что реле имеют несколько большую задержку, измерять точно сложно, видимо как буду делать первые испытания будет видно в какую сторону это с играет при работе тюнера, возможно придётся увеличить. Далее сделаю график по ксв(в режиме обход) , интересно что получиться, и займусь тандеме матч, надо переделать согласно вашим последним рекомендациям.
Спасибо от RN6LW
Юрий, настройку тюнера, как я понимаю, будете делать на малой мощности, а в режиме "Работа" тандем матч будет показывать реальную мощность и КСВ. Как планируете переключать чувствительность "тандем матча" с 10 Вт на 1000Вт? Или у Вас другое решение индикации и алгоритма настройки?
Перёд тем как буду пробовать первое включения, хочу добиться адекватной работы от тандем-матча, проверить, добиться максимально истинных показаний на дисплее. Что касается режима настроек, нет не чего такого не планируется, 10ватт очень мало для нормальной настройки, сейчас с ручным тюнером MFJ начальная настройку начинаю с 50-100ватт,и уже при 600ватт ксв по понятным причинам чуть растёт, по этому 10ватт не подходит. Предполагаю настройку в диапазоне 60-100ватт, мой РА легко переваривает высокий ксв при такой мощности, единственное придётся как то отключать защиту ксв в момент настройки. Возможно в дальнейшем есть смысл задействовать ALC, это как было у меня с вариантом тюнера 100ватт.
Спасибо от RU6DX
Хорошо было-бы управлять при помощи тюнера режимом РТТ усилителя. Подаём "тонаньник" для настройки, тюнер делает минимально возможное значение КСВ, и только после этого, усилитель может быть включен при помощи PTT от тюнера на передачу. Именно тюнер управляет сигналом PTT для усилителя.
Вот бы такую возможность в этот тюнер внедрить, например, чтобы тюнер блокировал сигнал PTT для усилителя, если значение КСВ >=2.5 , например.
В железе добавить 2шт ключика, и два гнезда PTT ( вход и выход). В программе отследить значение КСВ, если больше установленного значения, блокировать сигнал для " выход PTT".
Для мощного варианта тюнера, считаю, что такое решение наиболее оптимальное.
Это даст возможность исключить работу мощного усилителя на не согласованную нагрузку. Если и возникнет такая ситуация, усилитель просто не включится в рабочий режим, оставаясь в режиме "обход", до тех пор, пока не будет обеспечено низкое значение КСВ между выходом усилителя и нагрузкой.
Вот это будет супер, прошу автора рассмотреть возможность внедрения такой полезной "фишки".
Последний раз редактировалось ur7cq; 12.01.2019 в 14:54.
