Страница 26 из 34 ПерваяПервая ... 1623242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 332
Тема: ATU-N7DDC, версия 1Kw от EU2AV
  1. #251
    Чета реле больше чем надо?
    73! Александр
  2. #252
    Новороссийск
    782
    ru6dx
    Два реле на режим "обход" и два - коммутация конденсаторов вход-выход.
    Последний раз редактировалось RU6DX; 18.11.2020 в 20:33.
  3. #253
    Подскажите где приобрести конденсаторы СМД для данного тюнера?
  4. #254
    Аватар для ko85xm Саша
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    А конденсаторы АТС100В сюда подойдут?
  5. #255
    Киев
    1,154
    ATC100B - одно из лучших решений для этого тюнера, если не наилучшее, только нужны самого большого размера. По параметрам с ними могут тягаться только эти:
  6. Спасибо от RN6LW
  7. #256
    Здравствуйте. Где найти прошивку PIC16F1938-I/SP для 1000 Вт упрощённого варианта тюнера. Купил на Ebay сборку, но там оказался PIC с 100 Вт прошивкой. 73 de LY3E
  8. #257
    Думаю вам для начала необходимо прочитать мануал на версию 3.0 там все расписано как применить прошивку на тюнер 1kW.
    73! Александр
  9. #258
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Waldas, прошивка одинаковая, просто ее нужно настроить правильно согласно конфигурации вашего тюнера.
    Читайте инструкцию, там в конце все написано.
  10. #259
    Моск.обл.
    351
    RX3DR
    А они бывают только одного размера. Большего размера только АТС800Е, как тут ранее писали. Но таких у меня нет.
  11. #260
    РБ
    745
    EW3MM
    Продолжу тему мощного тюнера.
    Мой вариант построен на базе схемотехники Юрия EU2AV - https://eu2av.ru/viewtopic.php?f=11&t=87
    Собирал на платах, приобретенных у Вячеслава UR3IQH - http://radio-kits.ucoz.ru/index/stro...ner_n7ddc/0-69
    Из многих вариантов перебора LC самый удачный алгоритм от N7DDC. Использую его с небольшими доработками. Все остальное делал под себя.
    Поскольку PIC16F1938, купленный в Китае оказался бракованным (были выбиты 2 порта RC3,RC4), дальнейшую модернизацию пришлось осуществлять на базе другого МК, который имелся в наличии.
    Схема на 99% осталась прежней. Свою схему также прикладываю, чтобы было понятнее.
    Изменения в схемотехнике:
    1. Микроконтроллер заменен на PIC18F2580. Никаких изменений - ноги полностью совпадают с PIC16F1938.
    2. Изменены номиналы делителя напряжения после тандем-матч.
    3. Тандем-матч собран на других кольцах и вынесен с платы кабелем длиной около 0.5 м. Таким образом удалось минимизировать влияние емкости платы на показания. Количество витков фиксированное = 20.
    4. Добавил 2 реле для полноценного обхода, поскольку емкость монтажа вносила лепту на ВЧ диапазонах. Порт RA6 теперь управляет этими реле. Добавлен каскад для управления этими реле из двух транзисторов, аналогично, как для всех остальных реле.
    В шелкографии платы входы АЦП были перепутаны, поэтому изменил их программно, чтобы не было путаницы в дальнейшем. Теперь AN0 - это вход отраженной, а AN1 - вход прямой.
    При разработке программной части преследовалась цель использования тюнера исключительно для большой мощности (1 кВт), поэтому отсутствует какая-либо универсальность и гибкость в настройках.
    Программно реализована фильтрация сигнала по входам АЦП при измерении КСВ в процессе настройки, что существенно улучшило процесс подбора номиналов. Изменены все визуальные моменты.
    Настройка параметров, хоть их и немного, производится из меню (выключить питание, зажать среднюю кнопку, включить питание).
    - время задержки включения реле (5...70 мс)
    - положение конденсатора при запуске настройки (в начале/в конце). Эта настройка влияет на скорость настройки, далее он все-равно автоматически переключится, если не найдет лучшее значение КСВ.
    - целевое значение КСВ (от 1.10 до 1.50). Тюнер будет стараться настроиться на значение менее этого. Чем меньше тем дольше и точнее.
    - мощность защиты (от 50 до 1300). При превышении этого значения тюнер откажется включать настройку.
    Также отсутствует режим АВТО, поскольку он не эффективен при работе большой мощностью. В любом случае перед настройкой необходимо перевести усилитель в режим обход. Хотя я пробовал строиться при киловатте - не советую)
    Присутствует защита от случайной подачи большой мощности - т.е. когда забыли перевести УМ в обход и включили настройку тюнера.
    Добавил память без стека, по одному на каждый диапазон. Кнопок мало, перебирать стек неудобно. Но стек легко добавить, памяти хватает.
    Поскольку лично я не вижу информативности в отображении емкости и индуктивности в абсолютных значениях, то вместо них я рисую пропорциональные вертикальные бары.
    Режим проверки всех ключей (реле) - выключить питание, зажать правую кнопку (которая была АВТО), включить питание.
    Все настройки/статусы/состояния сохраняются и восстанавливаются при включении.
    Еще пару нюансов.
    1. Поскольку тандем-матч в данном случае рассчитан на большую мощность (до 1.3 кВт), то при малых значениях мощности в момент настройки (20....100 Вт), будет немного врать и ожидать многого не стОит.
    Несмотря на это, тюнер очень хорошо строится и при 20 Вт, как в моем случае (раскачка в ATT -7dB для четырех VRF2933).
    При 50...100 Вт вообще отлично.
    2. Кнопка RESET/TUNE работает иначе.
    В отсутствии тона она делает сброс. Когда есть сигнал на входе, хоть какой-нибудь - включается настройка.
    3. Ограничений по максимальному КСВ нет - настройка включается всегда. И что интересно, ему удается настроиться даже при КСВ = 9, хотя, конечно, это глупости)
    Никаких перегревов элементов не было замечено.
    Все номиналы конкретно моего тюнера видны на схеме.
    Пока тестирую, возможны изменения в программном коде - исходник выкладывать рано.
    Небольшое видео, как это все работает https://youtu.be/I_O8-cmF-Js
ID:	371233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371236   Нажмите на изображение для увеличения.
    ex call EW3ABW
  12. Спасибо от 4Y, EW2DZ, EW3KO, paguo-76M2fet, R2DDP, RA1TEX, RA3PS, RU6DX, rz3qs, ua9d
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. Logge32 версия 3.12.4
    от RL3BZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 13:52
  3. РБМ - версия?
    от UA9WNA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 21:44
