Страница 27 из 34 ПерваяПервая ... 1724252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 332
Тема: ATU-N7DDC, версия 1Kw от EU2AV
  1. #261
    РБ
    745
    EW3MM
    Цитата Сообщение от EW3MM Посмотреть сообщение
    Пока тестирую, возможны изменения в программном коде
    Обнаружил ошибку в программе. Актуальная версия 1.3
    ex call EW3ABW
  2. #262
    РБ
    745
    EW3MM
    За две недели эксплуатации глюков не замечено.
    Выкладываю исходник.
    Среда MPLAB v8.92, компилятор HI-TECH PICC-18 v9.80.
    В архиве hex версии 1.4 - добавил ячейку памяти для диапазона 60м (5.3 Мгц). Остальное, как в версии 1.3.
    ex call EW3ABW
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #263
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    Кто может поделиться платами для варианта EW3MM?
  5. #264
    Ставропольский кр
    288
    поддержу .... есть наборы в продаже ?
  6. #265
    доброго времени суток товарищи мастера, купил на алиэкспрессе ату-1000 но не улыбнуло, не пытается понизить swr, не работает, очень низкая схема катушки и конденсаторов, не пойму, У меня в качестве антенны стоит efhw, у меня 100 ватная версия ату-100 работает отлично, в чем проблема
    Можете ли вы посмотреть видео и дать представление?
    73 TA4AU
    https://youtu.be/t8-tUR4Gkw0
  7. #266
    Мне кажется надо начинать с проверки номиналов конденсаторов и индуктивностей
  8. #267
    РБ
    745
    EW3MM
    В конце концов надоело при смене диапазона загружать настройки вручную.
    Добавил возможность "подслушивать" CI-V айкома.
    В отличие от предыдущей версии, необходимо доработать схемотехнику - освободить порты RC6, RC7 (для использования USART) и перенести одну кнопку.
    Также добавить каскад на оптроне. В моем случае сделана полная гальваническая развязка интерфейса CI-V от тюнера.
    Все это видно на схеме.
    Подключается параллельно линии.
    Тюнер не делает запросы трансиверу!!! Эти функции выполняет компьютер с помощью программ, например UR5EQF, JTDX и т.д.
    Еще раз повторю - линия "подслушивается" .
    Коротко пояснил - https://www.youtube.com/watch?v=7iVORC6S2o4
    ex call EW3ABW
  9. Спасибо от EW2DZ, paguo-76M2fet, RU6DX
  10. #268
    РБ
    745
    EW3MM
    Представлю вашему вниманию обновление предыдущей версии тюнера.
    Обновление коснулось только интерфейса. Часть LC без изменений.
    1. Сенсорный дисплей 3.5 дюйма, никаких кнопок.
    2. Расширена память - до 5-ти настроек на каждом диапазоне.
    3. Добавил возможность ручной настройки.
    4. Добавил возможность не только слушать CI-V, но и работать автономно в связке ICOM-ATU
    5. Изменен алгоритм настройки (пока не идеален, но заметно лучше предыдущего).
    Подробнее на видео https://youtu.be/P5B9ftYo8aY
    ex call EW3ABW
  11. Спасибо от EW2DZ, Integral, R3KBL, yl2gl
  12. #269
    РБ
    745
    EW3MM
    В схеме есть несколько ошибок. Прошу прощения.
    Попрошу администрацию заменить схему и удалить это сообщение. Спасибо.
    ex call EW3ABW
  13. #270
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Красивый и удобный интерфейс получился!
  1. Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    от rolin в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 4487
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:21
  2. Logge32 версия 3.12.4
    от RL3BZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 13:52
  3. РБМ - версия?
    от UA9WNA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 21:44
