Уважаемые коллеги, в свое время разрабатывал тюнер на мощность до 1 киловатта. Было проведено достаточно много всяких экспериментов, итоги их напишу ниже, что бы Вы не повторяли моих ошибок:
- Конденсаторы - только К15У или КВИ. Остальные рано или поздно горели, не помогало последовательно/параллельное включение.
- Катушки - от феррита лучше отказаться, мотал на фторопластовой оправке с убывающим диаметром, скреплял эпоксидкой.
- Реле - в приведенной разводке платы под Finder. Хорошие реле, но для киловатта их мало. Максимум - 500 Ватт. На килоВатт - В1В (до этого варианта руки уже не дошли, да и где их брать в таких кол-вах). Низкочастотные катушки работают как "трансформатор Теслы", ставил по два реле последовательно, норм до 500 Ватт, дальше все равно загорается дуга. Т.е. только В1В.
- Процессорная часть - надо экранировать. Есть наводки, при настройке из-за сильнейших реактивных полей проц зависает. Самый нежный - STM, лучше ведет Мега8 и 16, PIC не пробовал. После ULN-ок надо включать аксиальные дроссели + емкость на землю, иначе наведенное на обмотку реле ВЧ лезет в порты процессора и намертво его завешивает. От зависаний даже на 500 Вт избавиться не удалось, желательно поставить в качестве "супервайзер" - процессора маленький PIC10F200, который по одному из портов постоянно общается с Мегой, как только Мега обмен прекратила - PIC10F200 жмет на ресет Меги.
- Если имеется только датчик КСВ, по алгоритму перебора имеется понимание, как увеличить скорость подбора, но об этом пока писать не буду. Но лучше, конечно, сделать датчик фазы и сопротивления больше/меньше 50 Ом как в тюнере SGS. Тогда это все будет быстро, даже если перебирать по 10 значений емкости и индуктивности.
- Крайне желательно одной из ног процессора измерять частоту сигнала (хотя бы грубо). Это тоже сильно увеличит скорость подбора L/C. Ведь понятно, что при согласовании на 160-80 нет смысла щелкать мелкими емкостями и индуктивностями. Я это так и не реализовал.
- Возможно, оптимальным будет разделение тюнера на 2 части, например 10-40 м и 40-160 м. Т.е. измерили частоту и переключили на соответствующий набор из 5 инд и 5-и емкостей.
- Под киловаттом щелкать реле нельзя ! Очень быстро выгорают контакты ! Надо переключать киловатт в нагрузку, от нее отводить не более 10-и Ватт и под этой мощностью щелкать реле. После нахождения оптимума - подавать киловатт.
- После многих экспериментов с большой мощностью, пришел к выводу, что такая схема для киловатта - тупик. Оптимальным будет Z-match, у которого две емкости вращают шаговые моторы. Дополнительное преимущество Z-тюнера - возможность работы с антеннами с симметричной линией.
Выкладываю фото разводки под мощный тюнер - кондеры К15У, воздушные катушки, реле Finder. Он разведен в Pcad 2006 (в лайауте, сорри, никогда не работал). Если кому нужен файл - пришлю.
