Страница 1 из 55 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 544
Тема: PA на ГУ-74Б
    PA на ГУ-74Б
    Приветствую всех.
    Прошу поделится впечатлениями тех кто использует PA на ГУ-74Б с ОК.Ракачка в сетку.И может что нибудь посоветует из своего опыта.
    Я использую такой усилитель.На аноде 2200,экранная сетка 300,ток покоя ~300ма.По входу стоит сопротивление 50ом.Раскачиваю до
    ~420-450ма.
    Александр R7NK
    Заблокирован
    147
    RX3D
    R7NK
    А в чём проблема Александр? Давно, после публикации в радиолюбителе делал конструкцию Гончара UC2LB, с заземлённой экранной сеткой. Замучился КТ812 менять Транс был намотан неправильно и просадка анодного под нагрузкой была в 700 Вольт. Вентилятор поставил довольно малушумящий, но его вой доставал все равно. Впечатления не лучшие остались. Сейчас охота повторить готовую конструкцию усилителя с современной схемотехникой (автоматика, защиты, индикация) 1 к 1 - неохота слесарку изобретать. Правда таких не нашёл
    Проблем нет.Надеюсь и не будет.Просто хотел услышать впечатления.Да может какой совет в плане модернизации и эксплуатации.Это у меня первый опыт с металокерамикой.
    Александр R7NK
    А что там модернизировать? Лисопед он и в африке - лисопед!
    Аналогично вашей конструкции и у меня, только анодное поменьше... 1900, под нагрузкой 1800.
    Остальное без изменеий
    Николай
    Аватар для victor008sl
    VILNIUS
    160
    LY2SL
    Экранное увеличте до 350В.
  6. Спасибо от Filin-2000, RK3KR
  7. #6
    А что даст увеличение напряжения на экранной сетке?
    Правильно ли я выставил ток покоя ~300ма?
    Александр R7NK
  8. #7
    Челяб.обл.
    3,624
    UA9AU
    Спорная,однако схема!
    1.Очень большой перепад на входе и выходе стабилизатора Uс2.
    2.Странные режимы TX на сетке1.
    3.Нужен очень качественный переменный горячий КПЕ-с огромным зазором,ведь на нём +2кв от БП!
    4.Для чего сделана двойная коммутация RX-TX (по обеим сеткам)?
    5.Маловата раз в 5! индуктивность антистатического дросселя.
    6.Все резисторы около измерительных приборов указаны под авторские приборы, их марку нужно указать.
    Последний раз редактировалось UA9AU; 13.05.2012 в 06:34.
  9. #8
    Лампа хорошая, но требует хорошего обдува.
  10. #9
    Челяб.обл.
    3,624
    UA9AU
    Увеличение экр.напряжения даёт повышение Кус УМ, имеет смысл для б\у ламп.
    Ток 300ма , наверное великоват, но сигнал чище.
  11. #10
    Ток покоя 220мА хватит для чистого сигнала. 80мА больше - лишние 200Вт на аноде, которые утяжеляют охлаждения. Если их убрaть и увеличить Ua и Uэ, то можно прибавить примерно столько же к выходной мощности.
  12. Спасибо от Filin-2000, RK3KR
  1. УМ ГУ-74Б от UA6CL
    от rv3mi в разделе КВ усилители
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 10.05.2020, 09:55
  2. ГУ-74Б с хранения
    от ra9dm в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 18:54
  3. доводка УМ на ГУ-74Б
    от RN4CA в разделе КВ усилители
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:22
  4. ГУ-74Б сколько нужно воздуха?
    от Серv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:34
  5. аналог ГУ 74Б
    от Jan в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 07.02.2006, 22:32
