....о величинах (в омах или кОмах) резюков я не говорил....надо поставить такие чтобы не было пшика..(схему то Вы выложили)....вообще цепи смещения(в том числе и по номиналов резюков) треБа пересмотреть...
Irek, У меня ни в одном (а их десятки) "неплавного" регулирования не было (будь он хоть трижды "поддельный") просто "растягиваю" штатный участок по ВАХ, и не допускаю возбуда, правилами по монтажу РА. Он определяется на стадии выставки токов покоя, простым приемом, ограничительным резистором питания. Заодно моно определить крутизну ВАХ. Некоторые "растягивают" многооборотными резисторами питание затвора 0...+20В, ну то дело хозяйское.
Фото монтажа можно посмотреть?
Для надежности по теплоотдачи установите транзисторы на медные подложки, такие, чтобы площадь подложек превышала площадь транзистора в 2 раза. В цепь затворов последовательно установите резисторы 5-10 ом. это о возбуда, это особенно актуально если используете параллельно включенные транзисторы. Желательно использовать многообортные резисторы для регулировки смещения.
Кроме слюды с пастой ничего не пробовал, поищу керамику. Какие стабилитроны можно применить в затворах чтоб защитить от перекачки? У меня для раскачки вых. каскада стоит тот же IRF510, чем можно заменить чтоб хоть до последнего каскада АЧХ была ровная?
Соответственно и прокладки необходимы с такой же площадью, иначе с корпусом то-220 проблематично без хорошего теплоотвода снять долговременно нормальную мощность не опасаясь перегрева. С тех же 2-х 520 можно спокойно получить 60-70 вт. Есть материал для прокладок например кптд-2/1-0.20 или, что то другое... несколько пластинок из слюды и из них можно набрать необходимую площадь если они одинаковой толщины. Транзисторы еще можно припаять на подложку с низко температурным припоем для улучшения теплоотдачи. Зачем там стабилитроны, это надо какую мощность на вход подать, чтобы спалить по затворам? С 12 в. я лично не пробовал на них, что то делать. Подавал 48-50 вольт, если транзисторы не левые, то и с 510 можно добиться разницы по ачх в 3-4 дб. этого достаточно и в эфире никто ее не заметит.
Добавлено через 41 минут(ы):
Если нужен надежный па без заморочек с защитами, то применяйте sihp6n40d. Также установка на подложки, питание 50-60 в. блок питания с защитой по току и по выходу па установить 300-400 ом 10 вт. сопротивление, получите 100 вт. с работой на любую несогласованную нагрузку без выхода из строя транзисторов, пока не начнут дымится сопротивления по выходу
Последний раз редактировалось serge/; 28.04.2020 в 09:05.
С двух 520 с каким напряжением питания получаются 60-70Вт?
В случае с SIHP6N40 зачем нужен резистор 300Ом 10Вт?
Незнаю как правильно назывются, мягкие прокладки, в заводской аппаратуре применяются без пасты, может кто пробовал, какое у них теплоотдача?
Последний раз редактировалось Irek; 28.04.2020 в 10:23.
называется кптд-2/1-0.20 (это наши) импортные не знаю как называются, транзисторы обязательно на мед. подложку чем она толще тем лучше и площадь не менее чем в два раза относительно корпуса транзистора. Я использовал 510 при 48 в. 50 вт. с надежной работой па. С 520 будет тоже самое, только мощность немного больше можно снять. 60-70 вт. это будет надежная работа. При таком напряжении и с такими транзисторами обязательно нужна защита по ксв, току, желательно и мощности, а так забыл антенну включить, меняй транзисторы. Для более менее равномерного ачх с установите резисторы по 7-10 ом последовательно с 0.1 мкф с затвора на землю. По выходу па трансформатор в виде бинокля 1/1 по два витка каждая обмотка. По входу 2/1 шпт. ку будет где то в районе 20-30 по мощности, думаю 3-4 вт раскачки по входу хватит. У меня на 510 хватало 1-1,5 вт. но у них емкостное сопротивление на 28 мгц 30 ом. у этих 14 ом. но правда крутизна несколько выше. По любому равномерного ачх добиться сложно, если на 3,5-7 мгц кпд около 50% получается, то на верхних частотах уже ухудшается постепенно процентов на 10 и более, транзисторы ведь не специализированные. Правда все окупается дешевизной элементов.
...берете площадь транзистора и под 45 градусов в глубь меди призму проецируете...и вот она двойная площадь на глубине.
з.ы.
еще подумалось про защиту. А почему никто не использует отрицательное напряжение с КСВ метра для закрытия затворов. Сделать так чтобы при КСВ 2 КСВ-метр выдавал минус 10..15 В и все. И подать его через цепь с большим временем затухания на затвор. Должно получиться очень просто и надежно. Сколько амплитуда максимальная на затворах при 50 Вт на выходе?
Последний раз редактировалось RA1TEX; 28.04.2020 в 11:37.
