Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 248
Тема: усилитель на IRF520
  1. #201
    А если не подать смещение - тоже горят. Тогда где то есть КЗ.
  2. #202
    Аватар для RA3AKF
    3,223
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от Tadas Посмотреть сообщение
    А как он измерит, если транзистор сразу сгорает
    А разве это мешает? Мощный бросок тока по стрелочному индикатору увидеть можно.
    И потом, не указано когда именно летят транзисторы, при ХХ или в режиме PTT.
    Если летят при ХХ, то однозначно где-то возбуд.
    При "где-то есть КЗ" маловероятно, что транзисторы будут вылетать.
  3. #203
    13,753
    Павел Непийвода,
    Как это? Полевик при пороговом ок. 4В, будучи закрытым "горит"? Вот в схеме "резистора утечки" параллельно КС136 нет (КС133 сам утечка в обесточенном состоянии, проверял в разных корпусах отечественных, так и импортных на 3В), но лучше дождаться уточнений ТС.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Tadas,
    Судя по тому, что ТС пробовал и на эквив. нагрузки и на ант. не так сразу. Надо уточнить, насколько "сразу", и насколько "ярким пламенем горят", и одно плече постоянно, или "оба трое одновременно", и пробивается З-И или С-И, или то и другое, и без знания топологии и изделий, трудно заочно сказать, в 3-х каскадном РА, где пути ПОС на разных частотах, в зависимости от параметров разных изделий с разными "паразитными" параметрами, нисповедимы :(.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 23.03.2019 в 15:59.
  4. #204
    15,659
    1.Заброс напр. на затворе через проходную емкость. Слишком велико сопр. в затворах для такого Т2. R11 уменьшить с 220 до 10...20 Ом.
    2.Возбуд - "бусинки" на затворы, или резисторы последовательно 1...2 Ом.
    Именно так.
    Возможно как вариант, ещё и переходной процесс в цепях ООС.
  5. #205
    Александр смотрим как происходит коммутация RX- TX, когда RX по вашему должно гореть ( снимаем смещение с затвора ).
  6. #206
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    всем большое спасибо за помощь, причиной оказалось все очень просто, поддельные транзисторы, в поддельных транзисторах когда проверяю тестером, в открытом состоянии сток-исток сопротивление 0, в настоящих примерно 30-40Ом, вот и вся причина, запаял настоящие и все стало нормально, а причиной выхода одного из транзисторов был наверное перегрев, не могу прижать его нормально к радиатору, сорвана резьба в радиаторе, вот он и летит иногда
    нижний нормальный, верхний вылетает в полсекунды
    Последний раз редактировалось UR5VOM; 23.03.2019 в 16:38.
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #207
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    И дальше будут гореть! В самые неподходящие моменты. Ибо "тьфунаних". Сколько Вы уже их сожгли - купите RD16 и не морочте себе голову. Или снимайте них 10ватт.
    uy3ig
  9. #208
    13,753
    UR5VOM,
    Я не знаю, что, чем и как Вы измеряли, не говорите "Гоп!".
    а R11, лучше "затупить" до десятков Ом.
    Особенно при Ваших 25В на стоках, запас для "без защиты" небольшой, как по стокам, так и по затворам.
    UY3IG,
    Оставьте мантры про РД для Тем о РД, там и морочьте себе голову.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 23.03.2019 в 18:14.
  10. #209
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    всем привет хочу проконсультироваться есть трансивер примерно 10-15Вт на выходе как переделать этот усилитель чтобы раскачивать его этими 10 Ватами? спасибо
    P/S во втором каскаде стоит кт904
    Изображения Изображения
  11. #210
    Оставьте эту идею. Как корове седло. Это если коротко.
    Если немного по длиннее - первые два каскада вообще исключить. Возбуждение подавать на третий каскад. Но все равно много, поэтому будет нужен 50-Омный аттенюатор. На выходе будут нужны ФНЧ.
    Выигрыша даже при относительно хорошей работе усилителя (что сомнительно) все равно не получите. 10 - 40 ватт в эфире практически не различимы. Получите только лишнюю коробку на столе с проблемами коммутации.
    КПД этой конструкции с учетом трудозатрат будет ниже нуля.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 04.04.2019 в 20:38.
  1. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  2. Усилитель на ГУ-84Б
    от R3BM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:09
  3. Аматор 160 + пара IRF520
    от Tamerlan в разделе КВ усилители
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 20:32
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:02
  5. IRF510 или IRF520?
    от LZ3GH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 23:12
