Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 1522232425
Показано с 241 по 248 из 248
Тема: усилитель на IRF520
  1. #241
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Было бы хорошо если с одной пары будет 35-40Вт, чтоб раскачать в сетку 4хГУ-50. И 25Вт хватит, главное надежность. Думаю что хороший теплоотвод нужен двум транзисторам тоже. Про медь знал давно, но найти не удалось.
  2. #242
    13,753
    Irek, Вы схему дайте (или ссылку на нее), чтоб понять, что "горит раз в 4 месяца".
  3. #243
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Так поставьте четыре, цена у них небольшая. Вышибает, в основном, по перекачке. Многие трансиверы в начале посылки(и звука) имеют короткий завышенный всплеск, он и вышибает. ALC инерционно.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #244
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Автор схемы если не ошибаюсь UR4QBP, редактирован UT3MK, потом я немного изменил.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Об этом УМ когда то писал на этой ветке, в таком виде работал последнее время, теперь в вых. каскаде 520е. 4 полевика не лезут в плату, да еще и цепи смещения. Тогда еще хотел сделать другой по мощнее но решил сделать на лампах.
    Последний раз редактировалось Irek; 28.04.2020 в 20:19.
  5. #245
    13,753
    Irek, Можно ИРФ 620, 630 или даже 720,730, чтоб не горели при ХХ и КЗ. на лампе тоже можно, надежнее, но это "коренная перестройка", хоть и такой вариант применял.
Название:	Wide band tube PA sh.JPG
ID:	334281Название: ШПУ 6П44С фронт.jpg
Размер: 7.8 КбНазвание: WB 6P44S PA top viev.jpg
    Но 5...10Вт надо вдуть для раскачки, Хоть можно транзистор в катоде, но опять же сомнение в надежности, из за возможности "прострела". Что бывало при ГУ-50, при 1200В анода, может при 300В этого не будет.
  6. Спасибо от Irek, UR4UBQ
  7. #246
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    В предвыходном каскаде применяют транзисторы типа КТ939, т.е. транзисторы для ВЧ, в "тумбочке" нашел 2SC2078 от СВ рации 27МГц, может этот транзистор улучшит усиление на ВЧ?
  8. #247
    15,672
    нашел 2SC2078
    Если он выпаян из радиостанции, то всё ОК.
    А если покупной, то с вероятностью в 99% перемаркировка.
  9. Спасибо от Irek
  10. #248
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    В запас возьму несколько разных пар полевиков, но надеюсь 520е поработают, пока полет нормальный. Отдельный драйвер нехочется делать, провода коммутация сами понимаете. Сейчас делаю 4хГУ-50 с ОК, если все будет нормально большой раскачки не потребуется, о 35-40Вт написал на всякий случай если с ОК что то не получится и придется переделать с ОС.
    2sc2078 выпаял от платы Megajet. Цоколевка подходит, какой ток нужно выставить в таком включении?
  1. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  2. Усилитель на ГУ-84Б
    от R3BM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:09
  3. Аматор 160 + пара IRF520
    от Tamerlan в разделе КВ усилители
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 20:32
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:02
  5. IRF510 или IRF520?
    от LZ3GH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 23:12
