Страница 1 из 25 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 248
Тема: усилитель на IRF520
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    усилитель на IRF520
    всем доброго времени суток, помогите настроить первый каскад, не могу выставить ток покоя, он как бы регулируется, но после того как отрегулировал, при повторном включении усилителя все пропадает, и по шине 12в, остается напряжение порядка 3в, транзистор менял, не помагает
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.10.2018 в 17:00.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vhamraev,
    1.Щас намного лучьше.
    2.В первом каскаде ток устанавливается автоматически.
    3. Шо там "падает" до 3В от +12ТХ убей Аллах не понимаю (хоть я Атеист).
    Голованевск
    138
    3
    UR5VOM
    в момент включения передачи шина +12В просаживается до трех вольт и это творится именно в первом каскаде
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Проверьте саму шину. Даже при коротком после R6 ток будет всего 0,25А. Может в стаб. 12В срабатывает защита.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    DR1 выкиньте и замените его резистором 50-100 Ом. Какой-то каскад самовозбуждается и входит в насыщение. Тем самым садя шину +12 на ноль. Тут монтаж усилителя имеет огромное влияние. Любой длинный провод может спровоцировать такой процесс. Провода - как можно короче. Отдельно нагрузите первый каскад (раз вы его подозреваете) на сопротивление 50 Ом и проверьте его АЧХ. Монтаж в.ч усилителей имеет свои ньюансы...
    какая шина? 12TX? а что формирует 12TX?
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    F304, та там шина очень слаботочная. Даже если прбьется первый транзистор, ток всего 0,25А, резистор R6-47Ом.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #8
    Энгельс
    12,936
    RK4CI
    А что именно пропадает? И почему вы думаете что виноват именно УМ? Источник питания должен обеспечивать не менее 50 мА по шине 12 В. И минимум 3 А по шине 20 В. Если напряжение +12RX берётся с трансивера, то надо смотреть цепи формирования этого управляющего напряжения. Они могут быть ограничены очень небольшим током. Буквально несколько мА. В этом случае уже непосредственно в УМ ставится какой то усилитель тока, что бы цепи включения передачи, идущие от трансивера, практически не нагружались.
  10. #9
    При просадке напряжения транзистор, обвязка греются? Как и сколько выставляете ток покоя?
    Валерий.
  11. #10
    Рязань
    506
    ud3scq
    в эмиттере 2 резистора плюс транзистор переход 0.7в плюс автотрансформатор и резистор в итоге около 100 с лишним ом без входного сигнала ток покоя 12в делим на 100 ом имеем 120ма даже при пробое транзистора какой у вас источник питания не тянет 120ма
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 12.10.2018 в 19:52.
  1. усилитель на ГУ-33Б
    от anatoli 4L в разделе КВ усилители
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 07:21
  2. Усилитель на ГУ-84Б
    от R3BM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:09
  3. Аматор 160 + пара IRF520
    от Tamerlan в разделе КВ усилители
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 20:32
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:02
  5. IRF510 или IRF520?
    от LZ3GH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 23:12
