Страница 23 из 25 ПерваяПервая ... 13202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 248
Тема: усилитель на IRF520
  1. #221
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....о величинах (в омах или кОмах) резюков я не говорил....надо поставить такие чтобы не было пшика..(схему то Вы выложили)....вообще цепи смещения(в том числе и по номиналов резюков) треБа пересмотреть...
  2. #222
    13,753
    Irek, У меня ни в одном (а их десятки) "неплавного" регулирования не было (будь он хоть трижды "поддельный") просто "растягиваю" штатный участок по ВАХ, и не допускаю возбуда, правилами по монтажу РА. Он определяется на стадии выставки токов покоя, простым приемом, ограничительным резистором питания. Заодно моно определить крутизну ВАХ. Некоторые "растягивают" многооборотными резисторами питание затвора 0...+20В, ну то дело хозяйское.
  3. #223
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Фото монтажа можно посмотреть?
  4. #224
    Для надежности по теплоотдачи установите транзисторы на медные подложки, такие, чтобы площадь подложек превышала площадь транзистора в 2 раза. В цепь затворов последовательно установите резисторы 5-10 ом. это о возбуда, это особенно актуально если используете параллельно включенные транзисторы. Желательно использовать многообортные резисторы для регулировки смещения.
  5. #225
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    У них на фланце сток.Без керамики никак.
    73! Сергей UT5LP.
  6. #226
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Кроме слюды с пастой ничего не пробовал, поищу керамику. Какие стабилитроны можно применить в затворах чтоб защитить от перекачки? У меня для раскачки вых. каскада стоит тот же IRF510, чем можно заменить чтоб хоть до последнего каскада АЧХ была ровная?
  7. #227
    Соответственно и прокладки необходимы с такой же площадью, иначе с корпусом то-220 проблематично без хорошего теплоотвода снять долговременно нормальную мощность не опасаясь перегрева. С тех же 2-х 520 можно спокойно получить 60-70 вт. Есть материал для прокладок например кптд-2/1-0.20 или, что то другое... несколько пластинок из слюды и из них можно набрать необходимую площадь если они одинаковой толщины. Транзисторы еще можно припаять на подложку с низко температурным припоем для улучшения теплоотдачи. Зачем там стабилитроны, это надо какую мощность на вход подать, чтобы спалить по затворам? С 12 в. я лично не пробовал на них, что то делать. Подавал 48-50 вольт, если транзисторы не левые, то и с 510 можно добиться разницы по ачх в 3-4 дб. этого достаточно и в эфире никто ее не заметит.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Если нужен надежный па без заморочек с защитами, то применяйте sihp6n40d. Также установка на подложки, питание 50-60 в. блок питания с защитой по току и по выходу па установить 300-400 ом 10 вт. сопротивление, получите 100 вт. с работой на любую несогласованную нагрузку без выхода из строя транзисторов, пока не начнут дымится сопротивления по выходу
    Последний раз редактировалось serge/; 28.04.2020 в 09:05.
  8. Спасибо от Irek, МП39Б
  9. #228
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    С двух 520 с каким напряжением питания получаются 60-70Вт?
    В случае с SIHP6N40 зачем нужен резистор 300Ом 10Вт?
    Незнаю как правильно назывются, мягкие прокладки, в заводской аппаратуре применяются без пасты, может кто пробовал, какое у них теплоотдача?
    Последний раз редактировалось Irek; 28.04.2020 в 10:23.
  10. #229
    называется кптд-2/1-0.20 (это наши) импортные не знаю как называются, транзисторы обязательно на мед. подложку чем она толще тем лучше и площадь не менее чем в два раза относительно корпуса транзистора. Я использовал 510 при 48 в. 50 вт. с надежной работой па. С 520 будет тоже самое, только мощность немного больше можно снять. 60-70 вт. это будет надежная работа. При таком напряжении и с такими транзисторами обязательно нужна защита по ксв, току, желательно и мощности, а так забыл антенну включить, меняй транзисторы. Для более менее равномерного ачх с установите резисторы по 7-10 ом последовательно с 0.1 мкф с затвора на землю. По выходу па трансформатор в виде бинокля 1/1 по два витка каждая обмотка. По входу 2/1 шпт. ку будет где то в районе 20-30 по мощности, думаю 3-4 вт раскачки по входу хватит. У меня на 510 хватало 1-1,5 вт. но у них емкостное сопротивление на 28 мгц 30 ом. у этих 14 ом. но правда крутизна несколько выше. По любому равномерного ачх добиться сложно, если на 3,5-7 мгц кпд около 50% получается, то на верхних частотах уже ухудшается постепенно процентов на 10 и более, транзисторы ведь не специализированные. Правда все окупается дешевизной элементов.
  11. Спасибо от Irek, МП39Б
  12. #230
    ...берете площадь транзистора и под 45 градусов в глубь меди призму проецируете...и вот она двойная площадь на глубине.
    з.ы.
    еще подумалось про защиту. А почему никто не использует отрицательное напряжение с КСВ метра для закрытия затворов. Сделать так чтобы при КСВ 2 КСВ-метр выдавал минус 10..15 В и все. И подать его через цепь с большим временем затухания на затвор. Должно получиться очень просто и надежно. Сколько амплитуда максимальная на затворах при 50 Вт на выходе?
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 28.04.2020 в 11:37.
  1. усилитель на ГУ-33Б
    Ответов: 53
  2. Усилитель на ГУ-84Б
    от R3BM в разделе КВ усилители
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 21:09
  3. Аматор 160 + пара IRF520
    от Tamerlan в разделе КВ усилители
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 20:32
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 17:02
  5. IRF510 или IRF520?
    от LZ3GH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 23:12
