Было бы хорошо если с одной пары будет 35-40Вт, чтоб раскачать в сетку 4хГУ-50. И 25Вт хватит, главное надежность. Думаю что хороший теплоотвод нужен двум транзисторам тоже. Про медь знал давно, но найти не удалось.
Irek, Вы схему дайте (или ссылку на нее), чтоб понять, что "горит раз в 4 месяца".
Автор схемы если не ошибаюсь UR4QBP, редактирован UT3MK, потом я немного изменил.
Добавлено через 13 минут(ы):
Об этом УМ когда то писал на этой ветке, в таком виде работал последнее время, теперь в вых. каскаде 520е. 4 полевика не лезут в плату, да еще и цепи смещения. Тогда еще хотел сделать другой по мощнее но решил сделать на лампах.
Последний раз редактировалось Irek; 28.04.2020 в 20:19.
Irek, Можно ИРФ 620, 630 или даже 720,730, чтоб не горели при ХХ и КЗ. на лампе тоже можно, надежнее, но это "коренная перестройка", хоть и такой вариант применял.
Но 5...10Вт надо вдуть для раскачки, Хоть можно транзистор в катоде, но опять же сомнение в надежности, из за возможности "прострела". Что бывало при ГУ-50, при 1200В анода, может при 300В этого не будет.
В предвыходном каскаде применяют транзисторы типа КТ939, т.е. транзисторы для ВЧ, в "тумбочке" нашел 2SC2078 от СВ рации 27МГц, может этот транзистор улучшит усиление на ВЧ?
Спасибо от Irek
В запас возьму несколько разных пар полевиков, но надеюсь 520е поработают, пока полет нормальный. Отдельный драйвер нехочется делать, провода коммутация сами понимаете. Сейчас делаю 4хГУ-50 с ОК, если все будет нормально большой раскачки не потребуется, о 35-40Вт написал на всякий случай если с ОК что то не получится и придется переделать с ОС.
2sc2078 выпаял от платы Megajet. Цоколевка подходит, какой ток нужно выставить в таком включении?
