RK4CI,Пропал ТС, возможно он решил свои проблемы, не предумедовив сообщество ( это его право).А что именно пропадает?
Владимир_К, пардон вы правы
отключить кондер c4 и посмотреть
Добавлено через 34 минут(ы):
Владимир_К,откуда вы взяли 20ма 12в при пробое транзистора равно 12в на 1ом 12ам 12в на 10ом 1.2ам 12в на 100ом 0.12ам
учите закон ома и читайте внимательно отзывы написано при пробое транзистора
Последний раз редактировалось UD3SCQ; 12.10.2018 в 21:11.
12в берется с микросхемы стабилизатора напряжения
vhamraev, какой стаб.? Если в корпусе ТО220, ток допускает более 1А. Правильно ли выполнена его обвязка бл. конденсаторами? Попробуте отдельно нагрузить стаб. Посмотрите при ккаком токе срабатывает его защита. Скорее всего что-то с ним или его цепями не в порядке.
Последний раз редактировалось UT1LW; 12.10.2018 в 22:03.
vhamraev,Во, ТС не пропал однако. Так где и шо "опадает до 3В" после "стабилизатора напряжения"?12в берется с микросхемы стабилизатора напряжения
поставил 75Ом садит шину 12в
Добавлено через 5 минут(ы):
да после стабилизатора напряжения
Последний раз редактировалось UR5VOM; 12.10.2018 в 22:08.
Знаете, цепь ТХ никак не может идти напрямую со стабилизатора. После этого стабилизатора, ставятся каскады формирующие этот сигнал управления. И говоря честно, на схеме которую вы выложили, очень трудно что либо рассмотреть. Но что бы определиться из за чего же у вас пропадает напряжение на шине 12 В, замерьте номиналы резисторов R 6, R 7, и R 10. А затем напряжение после этих резисторов, именно когда на шине +12В остаётся всего 3 В. Это позволит определить и токи по каждой из цепей потребления, и выявить причину падения напряжения. Конечно, если виноваты именно какие то каскады в УМ.
отключаю первый каскад, токи покоя выставляются нормально, сейчас понизил питание общее до 14в, просадка пропала, но УМ все еще не работает
обнаружил только-что конденсатор с17 выстрелил, завтра поменяю
Последний раз редактировалось UR5VOM; 12.10.2018 в 22:38.
