А если не подать смещение - тоже горят. Тогда где то есть КЗ.
А разве это мешает? Мощный бросок тока по стрелочному индикатору увидеть можно.
И потом, не указано когда именно летят транзисторы, при ХХ или в режиме PTT.
Если летят при ХХ, то однозначно где-то возбуд.
При "где-то есть КЗ" маловероятно, что транзисторы будут вылетать.
Павел Непийвода,Как это? Полевик при пороговом ок. 4В, будучи закрытым "горит"? Вот в схеме "резистора утечки" параллельно КС136 нет (КС133 сам утечка в обесточенном состоянии, проверял в разных корпусах отечественных, так и импортных на 3В), но лучше дождаться уточнений ТС.А если не подать смещение - тоже горят. Тогда где то есть КЗ.
Добавлено через 17 минут(ы):
Tadas,Судя по тому, что ТС пробовал и на эквив. нагрузки и на ант. не так сразу. Надо уточнить, насколько "сразу", и насколько "ярким пламенем горят", и одно плече постоянно, или "оба трое одновременно", и пробивается З-И или С-И, или то и другое, и без знания топологии и изделий, трудно заочно сказать, в 3-х каскадном РА, где пути ПОС на разных частотах, в зависимости от параметров разных изделий с разными "паразитными" параметрами, нисповедимы :(.А как он измерит, если транзистор сразу сгорает
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 23.03.2019 в 15:59.
Александр смотрим как происходит коммутация RX- TX, когда RX по вашему должно гореть ( снимаем смещение с затвора ).
всем большое спасибо за помощь, причиной оказалось все очень просто, поддельные транзисторы, в поддельных транзисторах когда проверяю тестером, в открытом состоянии сток-исток сопротивление 0, в настоящих примерно 30-40Ом, вот и вся причина, запаял настоящие и все стало нормально, а причиной выхода одного из транзисторов был наверное перегрев, не могу прижать его нормально к радиатору, сорвана резьба в радиаторе, вот он и летит иногда
нижний нормальный, верхний вылетает в полсекунды
Последний раз редактировалось UR5VOM; 23.03.2019 в 16:38.
Спасибо от UR5ZQV
И дальше будут гореть! В самые неподходящие моменты. Ибо "тьфунаних". Сколько Вы уже их сожгли - купите RD16 и не морочте себе голову. Или снимайте них 10ватт.
UR5VOM,Я не знаю, что, чем и как Вы измеряли, не говорите "Гоп!".в открытом состоянии сток-исток сопротивление 0, в настоящих примерно 30-40Ом,
а R11, лучше "затупить" до десятков Ом.
Особенно при Ваших 25В на стоках, запас для "без защиты" небольшой, как по стокам, так и по затворам.
UY3IG,Оставьте мантры про РД для Тем о РД, там и морочьте себе голову.купите RD16 и не морочте себе голову
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 23.03.2019 в 18:14.
всем привет хочу проконсультироваться есть трансивер примерно 10-15Вт на выходе как переделать этот усилитель чтобы раскачивать его этими 10 Ватами? спасибо
P/S во втором каскаде стоит кт904
Оставьте эту идею. Как корове седло. Это если коротко.
Если немного по длиннее - первые два каскада вообще исключить. Возбуждение подавать на третий каскад. Но все равно много, поэтому будет нужен 50-Омный аттенюатор. На выходе будут нужны ФНЧ.
Выигрыша даже при относительно хорошей работе усилителя (что сомнительно) все равно не получите. 10 - 40 ватт в эфире практически не различимы. Получите только лишнюю коробку на столе с проблемами коммутации.
КПД этой конструкции с учетом трудозатрат будет ниже нуля.
Последний раз редактировалось RV4LX; 04.04.2019 в 20:38.
