Показано с 1 по 10 из 82
Тема: Антенна Крюка В.Г.
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    Антенна Крюка В.Г.
    Всем доброго дня ! Тема находится в разделе "НЕ ПРОВЕРЕННЫЕ ИДЕИ". На просторах инета попалась мне интересная антенна, для длинных волн. Возник вопрос, а нельзя ли ее выполнить на диапазон 1,8 МГц. На автора антенны Крюка В.Г. я не смог выйти, по тому имею о этой антенне информацию только ту, что выложена в инете. Антенна представляет собой катушку в форме полу псевдосферы(грамофон ная труба, дудка, колокол). По размерам, естественно, слишком маленькая антенна получается по сравнению с полноразмерной. Но есть одно НО. На эту антенну есть протокол замера напряженности поля в зависимости от расстояния. Измерения проводились на частоте 166 кГц, длина волны около 1820 метров. Сказать, что фидер типа излучает, не получится. Как я понял, замеры проводились штатными антеннами из комплекта селективного вольтметра. И на самой дальней дистанции в качестве приемной антенны была подключена, в качестве приемной, вторая антенна Крюка, это на графике стрелкой показано. Антенна имеет диаметр 0,5 метра максимальный, высота 0,5 метра. Я такими измерениями ни когда не занимался. По тому вопрос. Есть ли на форуме специалисты в области антенных измерений ? Можно ли по этому протоколу определить антенна заслуживает внимания или это очередная ЕН ??? Нажмите на изображение для увеличения.
    Насчет измерений, проведенных некой "экспериментальн ой" антенной - чушь.
    Откуда взялся калибровочный коэффициент для неё? Почему результаты измерений дописаны от руки в уже готовый протокол? Тот, который дописывал, даже размерность калибровочного коэффициента указал неверно.
    При увеличении расстояния вчетверо напряженность поля падает менее чем вдвое.
    В общем - забудьте об этом "чуде"
    729
    АНТЕННА КРЮКА 2.rar От руки дописан результат от не штатной антенны. В место рамки или штыря (из комплекта) к селективному вольтметру подключили такую же "трубу", аналогичную передающей. Естественно это уже отсебятина автора.
    Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 14.10.2018 в 16:54.
    То, что антенна в виде раструбной катушки может излучать радиоволны на является чем то необычным. Остается невыясненным, как такой контур излучает по сравнению с обычной антенной. Что касается приема сигналов такой антенной, то у меня есть сомнения в ее большой эффективности.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ЮРИЙ UR7TU,
    У Мыколы Тесла, антенна вообще была "грибовидная", как термоядерный взрыв. "Говорят" она даже на Подкаменную Тунгуску метеорит направила, случайно. Потом (по видимому из за нехватки крупных метеоритов) была утилизирована, а первое трансатлантическое ЩСО провели ребята Маркони.
    В 20-х номерах Радио-дизайна такая антенна была. Конструкция, радио связи.
  7. Спасибо от R6CW_Alex
  8. #7
    Вот не понял, она "волновая" с круговой поляризацией или как предположили выше ЕН?
    Резонанс где-то рядом!
  9. #8
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Обсуждать что-либо без конкретики - это ППР! Трудно погуглить?
    http://riegt.org/
    Желающие могут углубиться в зацепление шестерёнок магнитного поля земли. Просмотрел бегло. Какого-то вывода для себя не сделал. Появился только один вопрос: почему эти эксперименты не проводились при более коротких ЭМВ, где методика измерений отточена десятилетиями?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  10. #9
    729
    Alter Ego, не могли бы Вы точнее источник указать. Это же 18 лет надо смотреть. UR5ZQV, а Вы в курсе, что Тесла до смерти своей судился с Маркони по поводу первенства... И выиграл суд. Токо это уже ни кому не нужно было. Stabor, спасибо за Ваш комментарий. Действительно, согласно учебников напряженность поля должна падать квадратично от расстояния. А здесь типа обратно пропорционально, что не есть верно. А с другой стороны - встречаются два мужичка, едут на аэродром и делают замеры напряженности. Один инженер радиозавода, второй из института. Чего то намеряли, что противоречит классике. И вот тут главная загвоздка возникает - одновременно два дурака и в одном месте ? Один возможно, а два одновременно как то маловероятно. Или что то тут не досказано.
  11. #10
    воронеж
    462
    rv3kj
    Антенна конструкции UA3AO (1.8-30мгц) Р/Д № 20 стр 85.Кстати подробно описана автором.
    точно
  1. ТВ антенна для стандарта DVB-T2
    от rx4cd в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 657
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 09:42
  2. VEC-896 антенна
    от RD1AJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 12:47
  3. КВ-антенна
    от alleat в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 07:56
  4. Антенна из CQ DL
    от XXL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 17:04
  5. Антенна LW
    от R7TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 03:44
