Спасибо от olegau
Моё мнение, что два бруска металла общей площадью = 80м провода, будут работать хуже, чем диполь из провода 2х40 м.
Согласитесь?
В данной антенне, одно плечо - свернутый "в клубок" провод. Второе плечо штырь "10" м (вместо 40 м).
Посмотрите параметры сильно укороченных антенн.
У всех Ку минус 20...30...40 дБ. Выигрыш на приём в ДН и компенсация потерь пред усилителем. На передачу - не работают.
Наш, разрешенный кВт на передачу, при -40 дБ... Крикнуть до соседнего дома и посмотреть на летящие из антенны искры.
Оно вам надо?
Есть эффективные варианты укорочения, но сворачивать в катушку всю длину элемента не целесообразно.
Миша,
Выделенный жирным текст - это шутка такая. Если так сделать - то будет вечный двигатель, потому что антенна будет излучать больше, чем мы к ней подвели. И принимающая будет выдывать на выходе больше, чем есть энергии в пространстве. Мечта любителей бесплатное электроэнергии.
Эффективная площадь антенны не может быть больше или равна 1.
Сильно укороченные антенны работают одинаково на приём и передачу (как и любые антенны). И работают плохо.
Лет 10 назад игрался - кварцованный CW передатчик на около 3мгц, около 50 ватт, антенна - провод в окно, сосед через 3-5 км с FT817 с ещё более короткой антенной принять в условиях города ничего не мог. У меня антенна была согласована и возле провода антенны, чуть ли в метре, светились ЛДС, если просто колбу держать в руке. Только вот толку от этой "антенны" ноль.
Желающие убедиться, что маленькие по сравнению с длиной волны антенны всегда будут хуже полноразмерных могут ознакомиться со ссылками:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...BD%D0%BD%D1%8B
https://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_aperture
http://www.electrosad.ru/Electronics...Radiohob10.htm
Спасибо от RV3MP
Не очень согласен.
Есть сильно укороченные антенны (типа "Флаг", рамки...), с огромным проигрышем в усилении, но имеющие хорошую ДН.
Именно это и делает их привлекательными, т.к. создать полноценную, направленную RX/TX антенну... сложно технически.
В антенне рассматриваемой ТС сложились все косяки которые можно придумать.
Ку глубокий минус, ДН никакая, трудности согласования 100%, капризы по окружающим предметам 100%....
Чисто по человечески жалко тех, кто заморочится и сделает такую конструкцию. Потерянное время и материалы...
укороченные антенные работают одинаково на приём и передачу в части ДН и КПД. "Работают плохо" если рассматривать только КПД для очень сильно укороченных антенн. К счастью, при приёме КПД бывает не критичен, в отличие от передачи.
Ну почему???? На приём - замечательно.
Рамка 4х2 метра, на 160, имеет F/B 20 с лишним дБ, углы под 30 градусов... Да, усиление - 40 дБ, что легко компенсировать усилителем.
Отличный вариант услышать DX и отрезать мешающий пайлап с тыла.
Сделать полноразмерную антенну (в погоне за Ку), с такими параметрами - очень сложно.
Спасибо от RV3MP
Thomas, когда по проводу диаметром 0,05 мм., из нихрома, зажигают лампу накаливания мощностью в 2 квт, то этого не может быть, по тому что не может. Это со стороны электриков. Со стороны радиотехники в этом ничего сверх естественного нет, все описывается классической физикой. Я это к тому, что по классике на 166 кГц антенна размером 0,5 на 0,5 метра вообще не должна работать. Может и тут к работе антенны надо подходить с какого другого боку. Ведь не спроста антенна только для длинных и средних волн.
Тогда, это разрушение всех антенных законов.
Взрыв мозгов всех кто когда либо строил антенны и.... как минимум... миллиардные выплаты за патент + Нобелевская премия.
Выход из ситуации с этой антенной:
Прицепить эту катушку на верху штыря 10 м, сделать систему нормальных противовесов, согласовать - будет не хуже... это точно.
Михаил, тема в разделе "НЕ ПРОВЕРЕННЫЕ ИДЕИ". Чего вы так возбудились то. Я ведь честно написал, что не знаю будет эта антенна работать на 1,8 МГц. или нет. Можно проверить только опытным путем. А за законы Вы не волнуйтесь. Закон не дышло, быстренько подправят если шо. Не ну американец написал бы о законах, еще да, а от Вас Михаил не ожидал такого.
