Хотим с товарищем приобрести тюнер LDG Z-100 http://ra9woy.qrz.ru/z100.htm но, есть сомнения, как тюнер держит низкоомную нагрузку при 100ваттах, т.к. на 3,500 у меня активное входное сопротивление 15ом.
Самодельный тюнер собранный по "Т" образной схеме с катушкой из 3х колец 30ВЧ 32х28х7 проводом 1,5мм за 2 минуты на передачу нагревается очень сильно, через 5 минут дымит, причем изначально нагревается провод а потом кольца, делал индуктивность без феррита 2мм проводом 10 вт на 65мм керамическом каркасе 7-8Мкгн, работает нормально , нагревается до градусов ~40 градусов за 4-5минут на передаче. Есть сомнения в LDG Z-100 кольца гораздо скромнее, выдержат ли они низкоомную нагрузку.
Огромная просьба, ко всем обладателям тюнера.
Проведите эксперимент, нагрузите тюнер различными нагрузками 15, 100, 200ом и подержите на передачу в течении 2 минут (особенно 15 ом). Как сильно будут нагреваться контура тюнера.
За ранее благодарен.
