Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Навес для автомобиля и не только
  1. #41
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Про конденсат в месте стыковки металла и поликрбоната. У нас морозы побольше будут чем в Кирове, все прекрасно стоит не один год. Теплица арочная, даже если появится конденсат,он просто скатился вниз и все. Поликарбонат вообще 4 мм. Это не 6, не 10 мм, где конденсат ещё быстрее стекет по внутренним каналам. Не недо допускать застоя этого конденсата, чтобы был тот или иной наклон для стока.
    Увидел название темы - "и не только", подумал неужели навес в качестве антенны, нет смотрю. "Не только "- это про технологии больше ... Hi-hi.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.10.2018 в 03:35.
  2. #42
    привет всем. пятачок в общий котел. навесы делал односкатные, другие никак не вписывались.
    несущие трубы 40х60 перемычки 25х25мм. между несущими трубами расстояние 60см, между перемычками 45-50см. наверх ложил профнастил мп20 или поликарбонат 10мм. для последнего обязательно тепловые зазоры. без них потрескается.
ID:	298929   Нажмите на изображение для увеличения.
    истина где то рядом
  3. #43
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    ТС благодарю за идею, а рекламную плаху форума - за полезную ссылку на местных кулибиных. Теперь я знаю, что мне нужно. Этот навес будет не для автомобиля, а для летней мастерской. Авто всю жизнь стоял под открытым небом, так пусть и дальше там стоит -)).
  4. #44
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Про конденсат в месте стыковки металла и поликрбоната. Полная куйхя. У нас морозы побольше будут чем в Кирове, все прекрасно стоит не один год. Теплица арочная, даже если появится конденсат,он просто скатился вниз и все. Поликарбонат вообще 4 мм. Это не 6, не 10 мм, где конденсат ещё быстрее стекет по внутренним каналам. Не недо допускать застоя этого конденсата, чтобы был тот или иной наклон для стока.
    Речь не про застой конденцата в контакте поликарбоната иметалла,а речь о том,что поликарбонат при контакте с металлом начинает разрушаться намного быстрее.
    С соседом по саду ставили теплицу одной весной.Разница - у него покупная из оцинковки,у меня самодельная.Поликарб онат одной фирмы и одинаковой толщины(4мм).Я положил поликарбонат на деревянную обрешетку,ему - закрепили прямо на арки.Теплицы стоят одинаково по-направлению С-Ю.
    У него поликарбонат уже практически разрушен в контакте с металлом.Причем на всю длину.
    Сама теплица.На сегодня простояла четре сезона.Отпотина внутри...так только сегодня снял последний урожай....
    Так дерево крепится к аркам....Ни дереву,ни металлу ничего несделалось пока.....Нажмите на изображение для увеличения.
    Арки - на брус 100х50х6000.Брус на небольшом фундаменте....
    И така вот бабочка по теплице летала....
    Это состояние после четырех сезонов....
    На будущий год планирую капельный полив сделать...НО ... это уже другая тема....
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Олег NX. По вопросу контакта с металлом и скопления конденсата. На этой арочной конструкции я не вижу причин для скопления. Каналы внутри скорлупы идут вдоль уклона, и весь конденсат самотеком должен сливаться.
    Михаил,зимой снег незадерживается на теплице.Сдувает или слетает.
    Единственное,что приезжая зимой,закидываю снег в теплицу.С теплицы ниразу несгребал...
    Олег R4NX (ex RW4NX)
  5. #45
    Дело не в ..., а:
    http://thermalinfo.ru/svojstva-mater...alov?attempt=1
  6. #46
    9,866
    Чтобы не ..., надо соблюдать
    https://kryshadoma.com/polikarbonat/...u-karkasu.html
  1. Чип-тюнинг двигателя автомобиля
    от Vlad PATRIOT в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 17:14
  2. Радионавигация для модели автомобиля
    от Кирилл01 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.03.2017, 01:28
  3. Радиосвязь с автомобиля на КВ
    от RU6ME в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 17:16
  4. Радиоприёмник автомобиля ГАЗ-21
    от shlema в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 19:21
  5. Вопрос по КВ-УКВ Антенне для автомобиля
    от RK1AT в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 08:57
