Показано с 1 по 10 из 23
Тема: П-контур, частотные графики
    Небольшая программка, показывающая на графике зависимость напряжений, токов, мощности, сопротивлений П-контура. Значения параметров контура можно вводить в соответствующие поля, или увеличивать / уменьшать кнопочками (на 50% или 1%). Для перерасчёта графиков нажать кнопку ">>". Выбор графика производится переключателем. Графики управляются средней кнопкой мыши: колёсико меняет масштаб, при нажатой кнопке график можно перемещать в любую сторону. Само окно программы можно растягивать / сжимать.
    Критика и пожелания принимаются (пока помню, что там напрограммировал).
    Леонид
  2. Спасибо от Adagumer, RA9SVY, RL1L, RN6LW, SAM, SNABBER, UT3QI, свч
  3. #2
    Леонид3, Програмка хорошая, нужная, своевременная. Поиграл.
    Почему не сделали оптимизацию? Увидел что у вас на картинке - это мощность. Но вверху на картинке у вас показывает мощность в цифровом виде, а в программе этого нет. Жаль.
    Как добиться максимума?
    Последний раз редактировалось ecdv; 18.10.2018 в 21:04.
  4. #3
    ecdv, напряжение в поле ввода (1000 В) выдаёт источник с внутренним сопротивлением 1000 Ом. Максимальная мощность на нагрузке с сопротивлением равным внутреннему сопротивлению источника, при этом на нагрузке окажется ПОЛОВИНА напряжения, т. е. 500 В и максимальная мощность отдаваемая в нагрузку 250 Вт.
    Максимальное напряжение на стороне 50 Ом (при добротности индуктивности 10000000 ) 111,8 вольт.
    Леонид
  5. #4
  6. #5
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,980
    OK9ZBA
    хотел попробовать, но крякозяблы...
    Есть английский вариант?
Название:	Screen Shot 10-18-18 at 08.42 PM.PNG
  7. #6
    г.Таганрог
    5,064
    Попробовал ,неплохо,но хотелось бы что бы частота была не конечный результат ,а устанавливалась при первичных настройках ....ну например как вариант и желательно чтобы определялась оптимизация при конкретно заданной частоте ,аналогично ,как вариант. Ждем!
  8. #7
    Boris.., вот, перевёл (с трудом, правда )
    Retiree, цели оптимизации не ставилось, просто посмотреть, что происходит Впрочем формул и программ по расчёту в интернете много, да и здесь, на форуме наверное есть
    Леонид
  9. #8
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,980
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    ... Boris.., вот, перевёл (с трудом, правда) ...
    Леонид, ну теперь всё в порядке. Приятно посмотреть... Спасибо.
    Программа нравится.
Название:	Screen Shot 10-18-18 at 11.07 PM.PNG
  10. #9
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    хотел попробовать, но крякозябры...
    Попробуйте, может поможет...
    Многие сталкивались с проблемой русских шрифтов.doc
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  11. #10
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,980
    OK9ZBA
    SAM, спасибо, но тут не так всё просто, к сожалению...
  1. П-контур
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе КВ усилители
    Ответов: 2215
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:17
  2. П-контур Р-140
    от UB0A в разделе КВ усилители
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 09:46
  3. контур ДПФ
    от r062006 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 13:42
  4. контур ПЧ
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 06:03
  5. Частотные свойства IRF510 и иже с ними?
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 09:45
