Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Загиб полотна антенны
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Собираюсь тянуть траповую антенну и у меня назрел вопрос, как изменять длину полотна антенны? На концах (между трапом и изолятором) всё понятно - подогнул и всё, а как быть с проводом между балуном и трапом? Оба конца имеют соединительные клеммы и не хотелось бы каждый раз резать провод и припаивать всё повторно.
    На ум приходит только это: (вариант в середине).
    Корректен ли такой загиб полотна, про котором длина излучателя корректируется положением хомутов?
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
    не надо менять там длину, достаточно точно измерить и отрезать...
    пайка очень плохой вариант...
    Алексей ex RZ3RX
    9,842
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    При необходимости так загибать можно. Поле этих загибов не увидит, практически.
    "Подогнул" значит исключил из рабочей длины! Если это окончания лучей, то всё правильно (можно даже гальванически не соединять), но если начало, то всё полотно "отсекается" от питания генератором. Если проводники не изолированы эмалью или др. изоляцией, а хомуты гальванически соединяют загибы, то всё будет работать, как и при загибах на окончаниях....
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
    9,842
    Проводники изолированы, хомуты ничего не соединяют. Загибайте.
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    В качестве провода используется толстая "полёвка", длину полотна в любом случае придётся корректировать из-за близкорасположенного ската крыши
    Полёвка, значит хомуты гальванически не связаны с полотном. Загибы со стороны питания будут своеобразной запорной катушкой (трапом), оставшаяся часть провода отсекается от излучения. Конечно, в зависимости от размеров загибов, их влияние будет изменяться в широких пределах. В любом случае, вместо укорочения, получится удлинение (при малых размерах петли будет удлиняющая катушка), либо резкое укорочение при больших.
    Последний раз редактировалось AlexanderZ; 19.10.2018 в 12:37.
    не хотелось бы каждый раз резать провод и припаивать всё повторно....
    а придется...
    cкорее всего добьетесь обратного эффекта...
    поделитесь , если попробуете
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    О! А я и не знал и "подворачивал" между трапами... И работает всё, так его... М-да... В великих знаниях великие печали... Полезу разбирать, наверное. (шЮтка)
    Да, так работает на практике. И ммана считает так же (правда, это моя первая симуляция антенны, в симуляциях пример - диполь-160м размахом в 90м, и ещё один с двумя складками по минус 3 метра каждая).
  11. Спасибо от UA4NE
  1. Длина полотна диполя
    от Rulya в разделе Антенны КВ
    Ответов: 394
    Последнее сообщение: 24.07.2023, 18:15
  2. материал полотна антенны АС, СИП
    от RU3DUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 07:04
  3. Кабель UTP-5 для полотна диполя
    от UA9ARM в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 10:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 08:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2011, 23:15
