Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ICOM-IC729M очень маленький выход TX
  1. #21
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А вы самодельные трансиверы собирали? В них прием-передача делается транзисторными ключами, и всё. Здесь думаю подобно сделано..
  2. #22
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Цитата Сообщение от ua3yhg Посмотреть сообщение
    +13в или R225 или R226 или Q46
    Q47, R227 и т.д. для TX8. Попутал малость. Есть на эмиттере Q47 напряжение при передаче?
  3. #23
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Сигнал send с кнопки микрофона или педали заземляет катод диода d78, на 12-13ноге ic13 меняется лог уровень 1 на 0На этой микросхеме собрано логическое ус-во, которое, с необходимыми задержками, открывает транзисторы Q49 в режиме передачи-tx, Q50 в режиме приема-rx. Силовые ключи q46 q47 выполнены по схеме эмиттерного повторителя.
    Вот теперь всё ясно и понятно , спасибо большое!!!. Завтра всё перемерю и напишу где что не так.
  4. #24
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    ua3yhg, Прозвоните на землю линию TX8 возможно на ней короткое от которого помер q47
    Прозвоните q1. Может он садит линию tx8 ?
    ex. RK9UC 73! Александр.
  5. #25
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    Прозвоните на землю линию TX8 возможно на ней короткое от которого помер q47Прозвоните q1. Может он садит линию tx8 ?
    Да всё отлично электронный коммутатор работает , всё переключает. Вот выходы с него, с эмиттера Q46 выходит 8v RX. 0v TX . С эмиттера Q47 8vTX 0vRX . С толку сбила опечатка в схеме , посмотрите пост # 8 первый скрин , первый квадратик - не будет там никогда TX8.8v RX0 это грубейшая опечатка!!! там должно быть RX8v TX0. Из за этого два дня искал почему нет там 8,8ТХ. Когда всё понял полез смотреть Q1 . всё там есть по питанию только настолько плотный монтаж , фиг куда подлезишь. Померил на R 4 всё есть, потом подлез уже получше к коллектору Q1 и там есть. Значит по напряжению всё нормально. Теперь буду смотреть уровни почему там сильно занижены.
  6. #26
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Опечатки схемах встречаются. Люди чертят, не роботы.
    Режим Q1 на эмиттере и базе то же нужно померить.
    Полезно будет померить уровни всего тракта начиная с модулятора. В режиме CW - ключ нажат
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 16:10
  2. icom-232 очень нужна схема или мануал
    от R6DP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 17:56
  3. ICOM IC-726 очень плохой прием
    от gerat55 в разделе Icom
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 12:11
  4. Самый маленький браузер Crazy Browser
    от RW6HRM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 11:49
  5. AALog 2.47 маленький вопрос
    от RV3ADE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 17:41
