Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 80 из 80
Тема: Уставной цвет аппаратуры
  1. #71
    Волжский Волгоградской
    1,505
    UA4AII c 1979, now UC4A
    А ещё было покрытие "Муар-238". Ещё тот пылесборник...
  2. #72
    На нём?
    Михаил
  3. #73
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,094
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Признаюсь, что покрасил переднюю панель американского приёмника SX-28 белой эмалью, а корпус серой молотковой эмалью. Красил давно, в начале 70 годов. "Фирменное" покрытие оставляло желать лучшего. Жаль ,что фотографию в то время не сделал. Выпросили, приёмник пришлось продать.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO)
  4. #74
    покрытие "Муар-238"
    Умеют люди
    Окраска лаком «муар»
    Перед покрытием лаком «муар» металлическую деталь следует предварительно обезжирить прогреванием в печи (духовке) в течение 15—20 мин. при температуре 80 — 100 °С, загрунтовать эмалью, выдерживающей горячую сушку, а затем подвергнуть лаковой шпаклевке и сушке. Когда деталь хорошо высохнет, ее обрабатывают пемзой с водой и наждачной бумагой и затем насухо протирают или дают высохнуть. Далее поверхность детали с помощью пульверизатора покрывают ровным слоем лака «муар».
    Если деталь покрыть лаком, не подвергнув ее грунтовке и шпаклевке, то покрытие будет менее прочным.
    Покрытую лаком деталь помещают на 10—15 мин. в печь (духовку) с температурой около 80 °С и время от времени наблюдают за образованием на ней рисунка. Узор рисунка зависит от толщины покрытия и продолжительности нагрева детали.
    Деталь с образовавшимся узором вынимают на короткое время из печи для частичного охлаждения, а затем снова помещают в печь для окончательной сушки. При температуре в печи 120—150 °С деталь окончательно высыхает в течение 30—40 мин., а при более низкой температуре — в течение 2—3 час. Чтобы предохранить окрашенную поверхность от запыления, ее покрывают целлулоидным клеем: в ацетоне растворяют целлулоид до консистенции жидкого масляного лака и покрывают поверхность ровным слоем при помощи тампона. После высыхания ацетона на поверхности остается прочная защитная пленка.
    Защитную пленку можно наносить и на панели уже собранных приборов. Для этого запыленную поверхность прибора, покрытую лаком «муар», протирают сначала сухой, а потом влажной тряпочкой, смоченной в трансформаторном или веретенном масле. Тряпочка не должна быть очень влажной, чтобы после нее не оставалось заметных следов масла. Как только восстановится первоначальный блеск, излишки масла удаляются тампоном, смоченным в бензине. Далее панель покрывают ровным слоем целлулоидного клея, как уже было описано. ©
    Михаил
  5. Спасибо от slavny, БЕРТ, Георгиевич
  6. #75
    Радиопатрульный Аватар для LY3QN-Jurijus
    Клайпеда, Литва
    3,354
    LY3QN/SWL LYC-3/exUP2-038-1396
    Цитата Сообщение от R4AK Посмотреть сообщение
    Удивлю Вас еще: стоп-краны на АН-24.
    С самолетами дел не имел, это связано с экстренным торможением системы шасси? Помню старый анекдот, мол какой стоп-кран в поезде? Красный. А в самолете? А в самолете должен быть синий...
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от БЕРТ Посмотреть сообщение
    Циклопентан
    Да, это название тоже помню, была на одном холодильнике наклейка, а еще сталкивался, как говорил с такими надписями "Isopropane"и "Isobutan". Еще дед сосед покойный звал помочь, поглядеть, почему плохо морозит. Успел вовремя, а то он сам хотел "найти утечку" и начал расковыривать заднюю стенку... Показал ему предупреждающую наклейку, говорю не твори дед такого! Подкрутил терморегулятор и стало нормально морозить.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    Есть
    Про якорь знал, про огни как-то упустил. Дома есть учебник 1985 года для призывников и молодых офицеров Королевских ВМС Швеции. Открыл его, почитал еще раз, раздел по подлодкам. Там еще и буи есть, типо вот такие, ссылка на российский сайт:
    http://www.findpatent.ru/patent/253/2532290.html
    А на шведских буях пишут на двух языках, английском и шведском "Если обнаружили, информируйте власти Швеции".
    Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 24.10.2018 в 18:27.
    Lugn, bara lugn - спокойствие, только спокойствие, 73!.
  7. #76
    1,505
    Было что-то из мериканьского приёмного "муаром" покрытое. Очччень долго мыл от вековой пыли... А потом так и сделал: тряпочкой с силиконом, сушка и ... всё. Так и выменял на что-то, не помню... Но "солидность" покраски впечатляла!
  8. #77
    Впечатляет и до сих пор, хотя не USA, а наш, родимый 50-х годов СМ пост72 Обошли вниманием, а зря
    Есть и кое-что от их, так за ними ходить надо
    Михаил
  9. #78
    1,505
    Помнится мне, что самые ранние выпуски передатчика РСБ-5 тоже были "им" покрашены.
  10. Спасибо от micyaylo
  11. #79
    Цитата Сообщение от LY3QN-Jurijus Посмотреть сообщение
    С самолетами дел не имел, это связано с экстренным торможением системы шасси? ...
    Стопкраны отрубают подачу топлива в двигатели в чрезвычайных ситуациях(пожар двигателя,помпаж).А также их закрывают после останова двигателей на стоянке,во избежание образования воздушных пробок в топливной системе.
  12. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  13. #80
    помпаж
    А цвет?
    здесь причём?
    и Книжка? Зоз ?
    Михаил
  1. Дизайн аппаратуры
    от UN7RX в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.09.2018, 11:46
  2. магазины аппаратуры
    от shedow в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 11:33
  3. Покупка аппаратуры в ОАЭ
    от Филимончик в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 19:52
  4. SUNPOWER или Mean Well для КВ аппаратуры
    от koval в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 08:09
  5. Схемы УКВ аппаратуры
    от skosh в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:14
