Спасибо от LY3QN-Jurijus
Приезжал знакомый на белом авто, просит завтра оперативно поставить диагноз на синем аппарате с черным электро асинхронным движком. Выбивает бело-желтый автомат при пуске движка. Мощность десятки киловатт. По идее должен быть инверторный учитывая специфику синих аппаратов. Но КИПповец что предварительно смотрел синий аппарат утверждает что черный движок включается обычной звездой или треугольником для управления частотой вращения и соответственно производительностью синего аппарата.
Предположительно "подгорание" и межвитковое замыкание одной из обмоток движка, но вскрыть движок и убедиться очень сложно, так как он труднодоступен в синем аппарате. Необходимо быстро, подручными средствами поставить точный диагноз исправен движок или нет. Высоковольтный Мегометр замыкания на корпус и меж обмотками не выявил. На омметр надежды нет по причине низкого сопротивления обмоток постоянному току. Есть идея подавать на обмотки сетевой переменный ток через сопротивление в несколько Ом и измерять действующее напряжение на обмотках. Если окажется разница напряжений на разных обмотках, значит присутствует межвитковое замыкание в одной из них. Достаточно ли для определения напряжения обычного TrueRMS вольтметра переменного тока или лучше взять с собой осциллограф?
Огни маневроуказания подводные лодки не несут. Для своевременного обнаружения их в узкостях и в районах интенсивного судоходства подводные лодки
могут нести один или два специальных опознавательных проблесковых круго-
вых огня оранжевого цвета (100 проблесков в минуту при равной продолжительности света и темноты). При наличии одного огня он устанавливается на крыше ограждения рубки в ее средней части и выше топового огня не менее чем на 1,5 м. При наличии двух огней второй огонь устанавливается в кормовой части подводной лодки или на стабилизаторе
DjVuReader.2.0.0.26. rus лехко открыла на XP-шке
Масштаб при этом 25%.
В проге, кроме задания % можно открывать в масштабе по ширине или по высоте рисунка
когда я служил кабины снаружи были зелёные, а внутри вот такие
Спасибо от Дробовик
