Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ATU PA0FRI
    ATU PA0FRI
    Добрый день!
    Начал изучать конструкции PA0FRI http://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/FRI...RImatcheng.htm
    Не совсем понятно, что означает 3n:-5t
    или другие подобные надписи. Посвятите пожалуйста!!
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    В общем то все достаточно прозрачно. Имеем катушку из n витков, а надпись возде отвода 3n:-5t сообщает, что отвод нужно сделать от трех пятых от общего количества витков... Это натуральная дробь. Ну и соответсвенно все остальные отводы по аналогии..
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Как я понимаю, то там колличество витков и от какой части делать отвод.
    Большое спасибо! Будем дальше смаковать
    А я не только смаковал, а и делал. В общем запал на Z-Match. Очень комфортные тюнеры в плане эксплуатации, после них нет желания связываться с Т-образными и пр. На фотке небольшой тюнер до 100Вт.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 22.10.2018 в 10:44.
  6. Спасибо от Boris.., IG_58
  7. #6
    А Z-Match делают на мощности 500-800Вт?
  8. #7
    “We are not strangers just friends who have never met.”
  9. #8
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    У меня такой.. В объеме корпуса минитауэр от компа.. Катушка намотана проводом 3 мм. КПЕ заказные 2,5 мм зазор. Правда на 24 и 28 мгц не строит. Надо было кпе заказывать с дополнительными изолированными от основного статора пластинами , чисто для этих диапазонов. Типа таких: http://ikr.andys.ru/proizwodstvo/kon...vuhsekcionnyy/ А я заказал одинарные, есть правда возможность самому доделать одинарные кпе в сдвоенные, разрезав несущие шпильки статоров кпе, отступив от крайней щечки скажем на расстоянии 4 пластин статора. Разрез надо делать на 5мм минимум, и вставить в это место трубки подходящего диаметра из изолирующего материала, для того, чтобы механическая прочность крепления пластин статора не пострадала... Здесь понятно, как это сделать: https://uy2ua.ucoz.ru/index/0-10 Для одинарного кпе вообще есть простой способ, размещают пластины для второго маленького кпе на противоположных основному статору шпильках, но опять же, тут надо кпе разбирать, для первого способа можно изловчиться, не разбирая кпе полностью...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 19.03.2020 в 10:17.
  10. #9
    Начитавших очень лестных отзывов о варианте Z-тюнера от PA0FRI я решился сделать этот тюнер.
    Катушка 15 витков. Отводы от 3,6,9. Катушка связи, её в схеме Фритца нет, 4 витка.
    Провод диаметром 2.8 мм. Добавил переключатель «вход»-«выход».
    В не симметричном варианте легко строит 10 до 80 метров с КСВ практически в 1.0 треугольник, IV 40 и 20 метров. По началу очень не привычна техника настройки. Помогают КПЕ с верньером. Для проверки возможностей нагружал тюнер сопротивлениями от 12 до 300 ом. Настраивается легко. Для внесения реактивности подключал параллельно сопротивлениям конденсаторы от 100 до 200 пФ. Полагаю согласовывать «антенны» с КСВ выше четырех не целесообразным. Из интереса нагрузил тюнер 450 ом. Приходилось настраивать ещё аккуратнее. Но это совсем не правильный режим тюнера. Это моё глубокое убеждение.
    Настраивается без проблем. КПЕ с 730 пФ на секцию с верньром. На паре диапазонов приходится работать вблизи мах значений емкости КПЕ.
    С симметричного выхода настройка труднее, по сути ловля блох. Но тоже строится.
    Очень помогает переключатель.
    Я теперь понимаю почему не у всех получается настроить Z-матч. Просто проскакивают резонанс.
    Для себя определился с методикой настройки:
    - КПЕ в среднее положение;
    - подстройкой КПЕ 1 находим минимально возможный КСВ;
    - подстройкой КПЕ 2 еще уменьшаем КСВ;
    - если не настраивается в нужный КСВ - приходится пользоваться переключателем.
    Повторяю шаги до вожделенной единички.
    Важно – подстраивая КСВ необходимо на каждом шаге добиваться строго САМОГО МИНИМАЛЬНОГО КСВ.
    Этим значительно сокращается количество шагов настройки тюнера.
    Селективность хорошая. Это тюнер будет работать у одного нашего коллеги.
ID:	337086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337087   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 06.06.2020 в 17:20.
  11. #10
    Я не так настраиваю, один конденсатор по максимуму сигналу на прием, второй по мин КСВ на передачу, изредка приходится подстраивать первый конденсатор , когда не получается КСВ 1.
    Вообще очень много экспериментировал с различными типами тюнеров, остановился на двух-Г-образный и Z Match. Безусловно Т-образный самый универсальный, но мутный в настройке (паразитные резонансы, три ручки настройки), поэтому неудобный.
  1. Усилитель на 519/6п45с от pa0fri с малой раскачкой
    от Mosin в разделе КВ усилители
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 22:54
