Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Самодельные конструкции в эфире
  1. #21
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Два комплекта простеньких SDR , а работают не хуже "фирмы" Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от ua5aa, UY5VD
  3. #22
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
ID:	299045Мои старички, по В. Т. Полякову приемники, CW-QRP платы пищалки по схеме маячка для настройки антенн из одной книги. Нижний 7/14/28 МГц, верхний на 3,5 МГц. Верхний давно разобрал, на нижний рука не поднимается. Стоит упакованный в подвале, повезу в деревню.
  4. #23
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Дружбу я собрал в 2006г, причем основную плату вытравил зеркально ( по недосмотру) и все равно получилось без проблем спаять и запустить. Там все разжевано, что и обсуждать нечего. Она на фото справа внизу.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от UA0SM, ua5aa, UY5VD
  6. #24
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    ur4qrc, у вас там стоит сдвоенный индикатор от магнитофона какого-то. Собран ксв метр на нем или что? Тоже такой индикатор есть, ну или подобный..
  7. #25
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Чтобы увидеть основной прибор KSW метра надо привставать, поэтому пришлось продублировать, что бы под носом был когда работаешь.
  8. #26
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    А в чем смысл в этой теме отмечаться? что изменится?
    А может у кого возникнет желание взяться за паяльник и стать настоящим радиолюбителем а не радиооператором? Может кто то захочет что то сделать своими руками а не купить?
    Все годы работы в эфире, с 1978 года, работаю только на аппаратуре собственного изготовления и собственной разработки. Вот кое что из связной аппаратуры.
    Трансивер все диапазоны. Моя разработка 2000 года. Преобразование в верх, ПЧ1=45мгц, ПЧ2=500/200кгц (гетеродинный метод сужения полосы пропускания RX), мощность ТХ=100вт. Синтезатор чястоты.
    SDR-моноблок. Синтезатор частоты взят за основу UT3MK на SI570. Тракт TRX мой. Мощность ТХ=100вт.
ID:	299131 Нажмите на изображение для увеличения.
    Походный SDR. По "мативам" M0NKA, внесены схемные и конструктивные изменения. Мощность ТХ=100вт.
ID:	299135 Нажмите на изображение для увеличения.
    Перестраиваемый кварцевый преселектор. Диапазон частот от 0,1 до 30мгц. Полоса пропускания 20кгц. Синтезатор на SI570. Может применяться с любым приёмником или трансивером.
ID:	299137 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так что берите в руки....паяльники!
  9. #27
    Цитата Сообщение от UR3AGA Посмотреть сообщение
    ///////////". Один раз альбатрос слышал. Самодельщиков мало и как то все люди в возрасте.
    ....Альбатрос - моя первая конструкция. Иногда опять хочется "попаять" и повторить, хотя на столе FT-950 и IC-7300.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  10. #28
    LY3BD, схему Вашего моноблока можно в студию? Интересует тракт TRX
  11. #29
    - http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...20inet/SDR.htm
  12. #30
    Цитата Сообщение от Michael-14 Посмотреть сообщение
    to UA6ASQ: можно узнать поподробней об вашем аппарате,сколько преобразований,на каких лампах,или схемку, особенно интересует ГПД.
    Спасибо!
    Да собственно секретов никаких . Схема трансивера "РУБИН",
    кварцевый фильтр фирмы "АВЕРСТ" - есть такая на Украине
    на ПАЛ овских кварцах частота 8865,600, ГПД с радиостанции Р 107 М .
    Введено АРУ по схеме трансивера "ДОНБАС" на лампе 6Н23П .
    Делитель ГПД на м/сх 74АС161 UT5UVE Василия Бабий г. Киев .
    История такова - привезли в ремонт трансивер РУБИН и когда я послушал его на приём обалдел - какое звучание . Трансивер с одним преобразованием .Ещё поставил ТЛГ ключ .
    Не удержался и собрал хотя имею 3 импортных трансивера .
  13. Спасибо от UR5VFT
  1. Самодельные антенны в фотографиях
    от Ф.Алексей в разделе Антенны КВ
    Ответов: 198
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 13:33
  2. Самодельные Радиолампы
    от ЮРИЙ М в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:09
  3. Самодельные 2-х контурные ДПФ
    от Andy6zx в разделе Для начинающих
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 14:18
  4. Самодельные панели для ламп
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 00:55
  5. Самодельные частотомеры
    от UY3IG в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 18:42
