Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Заброс антенны на крышу дома с помощью квадрокоптера
    Добрый день!
    Хочу поделиться идей и обсудить установку антенны на КВ с помощью БПЛА. Недолгий гугло-поиск показал, что на эту тему есть всего-навсего 1 видео, на котором товарищ закидывает антенну на дерево с помощью коптера.
    Есно, сам коптер поднять тяжелый предмет не сможет. По опыту использования фантома 3 проф, могу сказать, что он может поднять около 2кг. Если использовать полевки, думаю, что метров 40-50 по весу выйдет не более 200-300 грамм. И будем рассчитывать на вес не более килограмма.
    Как уже сказал - у меня есть 3-й фантом, только он служебный его жалко как-то использовать для таких целей. Даже подумывал для этого дела купить/собрать гексакоптер, чтобы подъемная сила была по больше. Ладно, ближе к сути.
    Продумал два варианта заброса провода. Первый - взять леску или веревку и ее с грузиком (например с гайкой) забросить за перила ограждения соседней крыши (см. фото). Веревку крепить на коптер с помощью крючка. При полете коптера, веревка будет немного натягиваться, чтобы грузик свисал крочка, и после заброса за перила, коптер снимет крючок. Далее, с помощью подвешенного неодимового магнита, зацепить грузик с обратной стороны и вернуть обратно коптер на балкон с веревкой. Получится петля, по которой уже можно спокойно протащить антенный провод.
    Вариант второй. Более сложный и классически, на мой взгляд - правильный. Зацепить за ограждение крыши карабин сразу с проводом. Но... есть нюанс по технологии крепления. Надо проработать вопрос по раскрытию и закрытию карабина.
    Первое, что пришло на ум, это использовать "капканный" механизм. При котором карабин установить в полузакрытом состоянии и его накинуть на дугу ограждения крыши, при этом защелку выдернуть какой-нибудь прочной ниткой или веревкой. Другой вариант - это прицепить реле, которое выдернет электромеханическим способом данную защелку через пульт ДУ.
    Можно конечно, предложить еще более экзотический способ, закрыть зацепленный карабин с помощью пиропатрона )
    Последний раз редактировалось Denisk; 23.10.2018 в 07:07.
    а этот "заборчик" выдержит антену?
    Заборчик выдержит. Там 8 или 10-ый пруток наварен. С колышком не получится, если подпереть колышком рычаг карабина, то за ограждение заборчика не получится зацепить. В общем, идея с петардой, которая подрывает запорный механизм не такая уж и бредовая. Накидал рисунок.
Название:	Без имени-1.jpg
    По теме - мощный компактный источник для поджига - фольга, на которую тиристор по команде с земли замыкает заряженный высоковольтный конденсатор.
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Делал гораздо проще - пара витков тонкого провода (жила от витой пары) при запитке от штатного аккумулятора коптера моментально пережигают капроновую нить. Скажу другое - попасть карабином на ограждение будет практически невозможно.
    Не верь, не бойся, не проси...
  6. Спасибо от LEONID2
  7. #6
    Сложный способ. К тому же надо будет потом как-то обратно доставить этот механизм, не бросать же его на крыше? Теоретически, можно и маленький робот с манипулятором и камерой на крышу коптером перетащить. Вопрос только где его брать. Надо механический способ продумать. Если использовать сильную пружину, то обмотав той же хирургической ниткой, она по идее порвется при дожде и карабин закроется. Но ждать дождя и бояться, что механизм слетит и упадет на какую-нибудь стоящую внизу машину, тоже как-то не сильно хочется.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.10.2018 в 12:23.
  8. #7
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    По теме.
    Способов забросить антенну - море.
    Вопрос в другом. "Владелец" крыши увидит проволочину, за 5 минут.... подойдет и отцепит ваш карабин.
    Может... стоит попробовать поговорить перед тем как пиропатроны придумывать и коптеры напрягать?
    Причем, поговорить мирно, без наездов, душевно, объяснить задачу и гарантировать сохранность крыши...
    Были случаи... когда разрешали.
    Вариант №2. "Попросить" интернетчиков взять ключ и "якобы" протянуть кабель. Не бесплатно конечно...
    Моё мнение, что поступать "вопреки и на зло.... я, такой умный, что сам повешу, никого не спрошу..."
    Как правило, к хорошему не приводят. Срежут - 100%.
  9. Спасибо от EA8DIG, NiKholya, R3DI, UT0UM, Юрий42
  10. #8
    Хорошая идея. Но есть проблема в вашем решении. Как удаленно подать сигнал, чтобы включить аккумулятор и пережечь капроновую нить? И как это все хозяйство закрепить? Хорошо, включить наверно можно, любым китайским дистанционным реле, но его тоже надо будет тогда подвешивать вместе карабином и проводом. Тогда все равно придется колхозить с проводами от аккумулятора.
    Хотя, теоретически обычная пальчиковая батарейка с тонким проводом продетым за нитку через реле может пережечь ее. Итак, резюмируя. Нужно дистанционное реле, которое подвязываем снизу вверху конструкции (снизу карабин). Толстыми проводами дотягиваемся до карабина, а там тонкий провод в виде петли на котором обмотка из ниток. В принципе, рабочая схема.
  11. #9
    Коптер поднимающий пару КГ полезной нагрузки обойдётся в сумму превышающую стоимость проекта, согласования, приобретения и установку на крыше солидной "яги". Не забывайте ещё и про кучу документов на БПЛА с полётным весом более 250 гр. Если средства позволяют, то флаг Вам в руки и монтаж LW со смешными параметрами!
  12. #10
    пос. Приморский Самарской обл
    51
    UA4H
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    По теме.
    Вариант №2. "Попросить" интернетчиков взять ключ и "якобы" протянуть кабель. Не бесплатно конечно.....
    Срежут - 100%.
    Самый простой способ: абордажный - закинуть квадракрптером "кошку".
    Но самый надёжный - выше предложенный, то есть с помощью интернетчиков, сантехников и т.д.
    Поскольку они же и проверяют состояние своего оборудования на крыше.
    Как то так. 73!
  13. Спасибо от LY3SR
  1. ДомА-как волновод для КВ антенны
    от ecdv в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.01.2018, 09:14
  2. Радиолюбитель связался с МКС с помощью антенны собственной конструкции
    от RX9CDR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 12:10
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 09:30
  4. Борьба за крышу
    от UA9ACA в разделе Антенны
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 15:55
  5. Выбор антенны для "сложной" крыши дома
    от UT4UBL в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 16:40
