Страница 13 из 36 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 352
Тема: RF-анализатор UR3ILF
  1. #121
    Сургут Самарская обл
    27
    rx4hy
    Восстановил Ардуино, залил через XLoader, получилось что включая и выключая прибор
    несколько раз, мог войти в нормальное меню. В остальном белый экран, "мусор" очищал.
    Происходит следующее: включаем/ белый экран/ затем моргает черным(можно увидеть какие то буковки)/
    снова переключается на белый экран и всё. В прошивке под XLoader нужно перерезать дорожку и сажать
    RST на массу?
  2. #122
    Ещё на первой странице сразу же написал- резать ни чего не надо. Всё что нужно сделать нарисовано в #7 сообщении. Только припаять кнопку и два конденсатора на энкодере. Залить прошивку из #57 через юсб кабель. Сделать сброс после прошивки для записи правильных значений в еепром.
    Далее- напряжение на выходе ддс изменится не может. Его можно изменить аппаратно резистором который подключен к 12 выводу АД9850. Это ответ на предположение что с прошивкой японца было больше на выходе.
    Цитата Сообщение от LY3OS Посмотреть сообщение
    Во всех схемах - вывод Ардуины А5 (пин 24).
    Если бы. В архиве с этой темы #1 есть различие. Первая схема использует А6 для подключения детектора. Вторая А5.
    И ещё по белому экрану. В отличии от японца в этой прошивке выше скорость по SPi. Может преобразователь уровня фронты валить. Я такое согласование не использую и подключаю дисплей напрямую. Питание переделывал тоже. По идее с 74НС4050 должна успевать. Но может ведь HEF4050 например стоять. А она уже с меньшим быстродействием и обязана сбоить.
    Прикрепляю тестовую прошивку с уменьшенной скоростью вывода на дисплей.
    У кого работает нормально не надо её пробовать. Она ни чем кроме того что медленнее работает не отличается.
    И ещё про фусебиты. Если вы и не важно какую прошивку заливаете программатором подключаясь шлейфом к ардуине - то фусебиты надо тоже поправить как в сообщении #44 или #16. Без разницы с какого сообщения.
    При заливке в ардуину через юсб кабель ни чего больше ну нужно. Только сброс после любой прошивки. А то скоро хороводы будут.
    И я как понял что ни кто энкодер не переделывает и надо его упростить до 24 импульсов на оборот? Это действительно удобнее? Пропустить три состояния из четырёх нет ни какой проблемы.
  3. Спасибо от neuk, RN6LW, rx4hy, ua9ovg, Vital R2GKH, Сан Саныч
  4. #123
    27
    rx4hy
    Если можно, сделайте!
    Она родная.
  5. #124
    74HC4050 - 7nC: HEF4050 - 20nC, так, для информации.
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  6. #125
    Цитата Сообщение от rx4hy Посмотреть сообщение
    Она родная.
    А на схеме указана не много другая. Теперь становится понятным чего с дисплеем проблемы. Ставили микросхему которая в несколько раз менее быстродействующая.
    В общем урезал валкодер и spi замедленный в два раза.
    Думаю на этом можно остановится.
  7. Спасибо от ex8ai, RN6LW, rx4hy, Сан Саныч
  8. #126
    27
    rx4hy
    Так ставим то что есть. Спасибо Вам огромное. Вечером попробую!
  9. #127
    27
    rx4hy
    Всё отлично заработало! spi хоть и медленнее сделали но всё равно работает быстрее японца.
    UR3ILF спасибо Вам большое!
  10. #128
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Картинки для ua3djg , и так , подсоединив ардуину, вот такое появится после установки драйвера СН340 ..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300438 .. запускаете Х-лойдер ..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300439 и делаете нужные "выборы" , и файла то же Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300440 .. далее Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300441 и ждёте пока появится вот такое Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ждун пришёл.png
ID:	300442 , всё ардуина залита, можете пользовать её.
  11. Спасибо от exUA4ABS, Georgi, RN6LW, rz0si, ua3djg, Сан Саныч
  12. #129
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Восстановил всё как было .Прошил последней прошивкой ,теперь не тухнет-30 минут -полёт нормальный .
    Спасибо Андрей !!! Ещё раз всем спасибо за помощь .
  13. #130
    Уважаемый UR3ILF.Хочу попросить у Вас скомпилировать прошивку.
    1 Если хватит памяти атмеги, (можна убрать загрузчик),частоту генератора и качания сделать как у японца с 0 Гц.
    2 Скорость
    по SPi оставить как в первых постах.
    3
    Энкодер 24 импульса на оборот.
  1. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    Ответов: 33
