Эт к Сан Санычу, , тем более что там есть некие изменения в схеме, то есть отсутствие микросхемы 4050 и установка модуля для аккумулятора. Ежели будет позволено автором ПП , я ея выложу тут.
Если имеются желающие повторить, почему бы и не выложить. Вот:
Подскажите это какой номинал.По схеме 103.
На печатке обозначения: 10. - 10мкФ; .01 - 0,01мкФ; .1 - 0,1мкФ.
Позволю себе добавить, резисторы в делителях дисплея, те что 2,4 кОм, лучше заменить с номиналом 2,7 кОм, а ещё лучше(от греха подальше) и вовсе 3 кОм. Резистор 100 Ом на подсветку, заменить на 15...30 Ом.
Спасибо за инфо.Попробую тоже переделать.Только питание будет от кренки 3.3 вольта и разъемы будут БНЦ.
Питание дисплея 3,3/5 В(читайте даташит на дисплей), 3.3 нужно для подсветки дисплея, и уровни сигналов на него же в диапазоне 2,8...3,6 В.
