Страница 27 из 36 ПерваяПервая ... 1724252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 352
Тема: RF-анализатор UR3ILF
  1. #261
    Гнездо для зарядки акк будет и питание выносное можно подцепить, но от "шашечек" не отказываюсь. Хотеть не вредно, вредно не хотеть...
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  2. #262
    донецк
    397
    UR6IBX
    Наконец-то собрал логарифмический детектор. Проверил - в общем вроде неплохо.Завал АЧХ начинается на частоте 50.360 мгц и на 55 мгц 1.3 дб .Думаю шо на днях я эту бяку уберу. https://youtu.be/cgIxLvmqbyc
    2 UR3ILF
    Андрей скажи пожалуйста почему в режиме АЧХ при разомкнутых выход вход тупо показывает -60дб . Я правда еще не заэкранировал ФНЧ и ДДС . Но мне кажется там должно быть больше. И еще - как мне откалибровать измеритель мощности - у меня на выходе 1 вольт.
    если нельзя, но очень хочется - тогда можно
  3. #263
    Я тебе рассказывал что в АЧХ диапазон измерения 60+3дБ. Или 0,333дБ/пиксель.
    График надо накладывать на матрицу как то. Всё что выходит за график программно ограничивается. В АЧХ вообще расчёт очень примитивный но не менее точный чем при расчётам по формулам. За ноль берётся текущее напряжение с детектора и далее разница между условным нолём и текущим измерением делится на 8,333мв = пиксель. И ни каких заумных формул.
    По второму вопросу надо подавать на вход 0 дБм и ни как иначе. Этого режима изначально у меня не было. Потом уже дорисовал его. По этому и работает мост КСВ с АЧХ не зависимо. Вроде бы в японской версии прошивки без калибровки прибор не будет точно показывать. Я не знаю. Исходники открыты но я в них не вникал. Своя дорога была. Это ведь с сервисной паршивки синтезатора трансивера в отдельную железку оно перекочевало.
  4. #264
    донецк
    397
    UR6IBX
    загогулину выпрямил !!!! СПАСИБО АНДРЕЮ за эту прекрасную конструкцию !!!!!!!!!
  5. #265
    Собрал свой на аккумуляторах с питанием 3,7-4,1v, потребляет 133 мА. Под два аккумулятора 750 мА/ч, должно хватить на долго. Так же внутри добавил мост для панорамы КСВ. Вставил в корпус, правда ещё не калибровал. Первое включение. Мне понравилось. Вот что получилось:
ID:	318273 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318274 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318275 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318276 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318277 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318278 Нажмите на изображение для увеличения.
    Думаю с калибровкой проблем не возникнет.
    Спасибо Андрею за помощь с консультацией по пониженному питанию этого приборчика.
  6. #266
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    А как насчёт ПП в лайоте?
  7. #267
    Что касается плат их всего 3 шт. (может кому нужно по себестоимости), обращайтесь в личку.
  8. #268
    Воронежская область г.Борисоглебск
    82
    RN3QNR
    Сан Саныч, Здравствуйте ! Вы эту плату разрабатывали под конкретный корпус или под версию для 3D принтера?
  9. #269
    Да, был небольшой корпус ранее купленный на р/рынке, но так и не пригодился. А когда приобрел дисплей 3,2" для этого приборчика он подошел туда как там и был ранее. Потом была разработана плата. Товарищ помог с изготовлением и получился такой приборчик.
    Поэтому до 3D принтера нам пока далеко...
  10. #270
    Платы закончились!
  1. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
