Сан Саныч. Зравствуйте .Файлом ПП поделитесь, желательно в лайоте, но можно и в той
программе в которой разрабатывали.Можно в личку .
Прошивка из поста 134. Записал дефолтные установки. Откалибровал генератор. В режиме генератора и измерения мощности уровень мощности не показывает. В режиме измерения АЧХ работает хорошо. Линия -60db. Что не сделал?
Возможно в Setting min/max не выбран вход к которому детектор подключается. Там задумано два детектора. Попробуйте переключить.
И естественно на вход детектора нужно подавать ВЧ сигнал.
Ни по одному входу не работает. Если с блока питания падать на A5 или A6 0 вольт - иногда показания прыгают. Если увеличить до 0.1 вольта и далее - показания стоят мертво.
А как же тогда АЧХ метр работает? Смотрите опорное напряжение 2,5вольта с TL431!
Сам не понимаю. Опора 2.47 вольта.
Проверить на 20 ноге атмеги эти 2,47
И на 18 ножке должно быть +5 вольт.
Ещё так может быть что залили прошивку программатором а фузы оставили для работы с загрузчиком и тогда программа не корректно работает.
И ещё надо откалибровать вольтметр. Но он и по дефолту где то рядом должен показывать. Сброс попробуйте сделать. Возможно нажимали в меню вольметра калибровку не подав на вход 0 дБм.
Последний раз редактировалось ur3ilf; 21.08.2019 в 18:20.
Эти напряжения есть. фузы не те. Переустановить программатором USBasp не получается
Я думаю что это ваш случай #151
Нужно зайти в измеритель мощности- последнее меню, подать на вход детектора 0 dBm и нажать на кнопку шага. Вот тогда у вас заработает.
Или на вход ардуины напряжение около 2,2-2,3 вольта и нажать на кнопку. Показывать будет где то примерно. Надо чтоб там было записано начальное значение какое то от чего расчёт делать.
Да это мой случай. Откалибровал внешним генератором. Сейчас все работает. Спасибо!
