Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 352
Тема: RF-анализатор UR3ILF
  1. #291
    Ростов Великий
    173
    У меня архив не открывается.
    Aleksey (ex RW1150M, RA3MB, UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP )
  2. #292
    Россия, Губаха
    102
    UB8FCX
    Открывай 7Zip-ом
  3. #293
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Alex 1, я видел.Можно питать и 3.3в.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  4. #294
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,022
    RN4AAB
    Вчера до 2 ночи маялся с ФНЧ, разные катушки применял, кольца от SWA7(антенный усилитель), чашки СБ9а(заполненные раствором "муки" с клеем БФ2), просто бескаркасные проводом 0,7мм. у всех ФНЧ АЧХ прямая с началом спада на частоте 58 мГц. А вот на экране "прямая" начинает падать на 28 мГц уже на 1,3дБ и монотонно до 6дБ на 55 мГц. .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323157 .., проверил и без ФНЧ, тот же график, пришёл к выводу что такой уровень имеет сам блок с AD9850. У себя нашёл вот такую схему .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323158 , а вот операционника мелкомаленького нет, есть восьминожки 10358 и просто 358. . буду пробовать.
    • Тип файла: rar RF.rar (46.8 Кб, Просмотров: 293)
  5. Спасибо от ur3ilf
  6. #295
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Alex 1, у меня вот такая прямая.Тоже долго бился.Оказалось пустяк -конденсаторы.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323197 На новом анализаторе я смотрю вы применили питание 5 вольт.Без платы заряда.
  7. #296
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,022
    RN4AAB
    Вот АЧХ применённого ФНЧ ... Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323198 .. это сам модуль ведёт себя так.
  8. #297
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Alex 1, На новом анализаторе я смотрю вы применили питание 5 вольт.Без платы заряда. ксв пробывали снимать этим анализатором .Какой интересно график получается.
  9. #298
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,022
    RN4AAB
    Пробовал в старом корпусе, с этой прогой. Нормально получается для этого прибора, гораздо удобней чем стрелошным, панорамненько так.
  10. #299
    Он и должен так себя вести. Потому что "синусоида" уже имеет провалы, часть периода меньше по амплитуде. Так и должно быть.
    Тут смотрите последнюю картинку 50МГц
    И 5 мегагерц для сравнения
    Выровнять можно только сделав ару и заведя её на 12 ногу AD9850.
  11. Спасибо от Alex 1
  12. #300
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,022
    RN4AAB
    Андрей, я догадался что так и должно быть. Несколькими постами выше и прикрутил схему, уже и не помню у какого японца её качнул.
  1. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
