Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 24313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 352
Тема: RF-анализатор UR3ILF
  1. #331
    смоленск
    303
    ua3lmh
    может я чего-то не понял,но ардуинки через usb прошиваются без проблем.нет платы на продажу,так может те кто уже это чудо сделал и не нарадуется ,поделиться файлами прошивки и файломи в лайоут.так как уже все танцы с бубнами прошли и легче тем кто решил повторить сей инструмент настройки радиолюбителя.ни чего плохого я не хотел сказать в адрес разработчиков и тех кто дополнил сие изделие,много тех кто кто спамит,я не из тех,очень хорошая вещь для радиолюбителей,не любителей радио.
    Последний раз редактировалось смолянин; 03.09.2020 в 21:28.
  2. #332
    г. Одинцово Московской обл.
    115
    Привет , коллеги!
    Нужен ваш совет. Несколько раз перечитывал все по теме, много раз проверял монтаж. Но запустить режим АЧХ пока не удается.
    Плата – первая, от ALEX1. Трудностей не было, пока не перешел к калибровке. Генератор выдает без нагрузки после фильтра около 200мВ (это, если верить осциллографу) . При подключении ко входу уровень падает до 120-130мВ. Калибровка частоты опоры 125мгц –работает и сохраняется. Перестройка по частоте без проблем. Питание на модуль подаю через 2 кремниевых диода с 5в.
    Логдетектор – на входе ноль, на выходе - около 0,34в, с подпаянным проводком 10см -0,45в. На входе сигнал от AD9850 –на выходе чуть больше 2в. Впечатление, что логдетектор –работает.
    При калибровке в режиме АЧХ , при входе в это окно, появляется зеленая линия в районе -20дб, при нажатии кнопки на энкодере она исчезает, появляется надпись Calibre. Выше сетки появляется кратковременно красная линия. Затем появляется надпись –Calibrate OK. Отпускаю кнопку – зеленая линия возвращается примерно в первоначальное место к -20дб. Отсоединение AD9850 на положение этой линии никак не влияет.
    Пробовал менять ардуинку. В первом случае программировал ее через USBASP и AVRDUDE. Пробовал прошивку из #57 и последнюю slow…. Фьюзы ставил по рекомендации UR3ILF из #44.
    Вторая ардуино – загонял эти же прошивки через Xloud. Не трогая фьюзы.
    Похоже проблема с железом. Озадачивает, что напряжение с выхода логдетектора меняется, а зеленая линия – стоит на месте. Проверил TL431 - выдает 2,5в и они приходят на ардуину.
    Похожие случаи на этой ветке уже описывалиь, но там рекомендовалось записать правильные фьюзы. Кому-то это помогло. В данном случае пока причина не ясна. Нужен совет.
    Сергей RW3DF
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Все, вопрос закрыт. На эти грабли наступаю второй раз за неделю. Надо было просто переключить детектор в меню с 1-го на 2-ой. Сейчас нагреется паяльник, переброшу проводок с выхода логдетектора на другой вход ардуины. Уже делал это и был уверен, что у меня уже работает первый вход для детектора. Будьте внимательны, господа!
    Сергей RW3DF
    Последний раз редактировалось RW3DF; 14.12.2020 в 17:14.
  3. #333
    Россия, Губаха
    102
    UB8FCX
    Господа, проясните следующую картину:
    Подключил ДПФ к анализатору и вижу следующую картину на диапазоне 14 Мгц:
    Какие то всплески слева
    Вот при детальном рассмотрении:
    Какие то всплески через 120 — 130 кГц
  4. #334
    Это питание от импульсного источника. Пробуйте трансформаторное (50Гц) или батарейное питание.
  5. #335
    Россия, Губаха
    102
    UB8FCX
    Точно, спасибо, перед этим сдох БП с ТП, посадил все это на ИМПульсник, такая кака и полезла
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2022 в 10:25. Причина: П.6.2 Правил.
  6. #336
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,006
    RN4AAB
    У меня импульсником изначально питается, ни чего подобного не наблюдал. И к стати импульсник из регулируемых "адаптеров" от 3 до 12 Вольт, то есть самый что ни наесть ширпотреб.
  7. #337
    Россия, Губаха
    102
    UB8FCX
    Откуда тогда такая бяка?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2022 в 10:24. Причина: П.6.2 Правил.
  8. #338
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,006
    RN4AAB
    Ну так вам и выяснять. Я не утверждаю, что бякает не БП, но проблема есть, и по видимому в развязывающих и блокирующих конденсаторах. Трудно сказать как там в вашем АЧХ-метре не видя весь монтаж.
    И тем не менее с наступающим Новым Годом! Всех-всех-всех.
  9. #339
    Либо возбуд где то или наводки по питанию. Что детектор регистрирует на входе то и выводит на графике. При этом качество питания детектора влияет на напряжение на его выходе. Как вариант стать на выход детектора вольтметром и вручную в режиме гсс "прокрутить" фильтр. Эти скачки обычно видно. Я меня такое было с NWT500 когда в блоке питания кондёр надулся.
  10. #340
    Добрый вечер коллеги!
    Собрал прибор по ПП Сан Саныч
    Не стартует генератор, на экране все отрабатывает. Несколько раз сверил ПП со схемой и прозвонил проводники - все ОК!
    Загрузил прошивку с предыдущей ветки по этому прибору (fra1_07.ino.eightan aloginputs.hex) - генератор заработал! Сделал доработку - перерезал дорожку от вывода D4 Ардуино к выводу RST модуля Ad9850 и подключил последний к земле. Перестала работать и эта прошивка тоже. С этой ветки не работает и с доработкой и без доработки. Что может быть? Впечатление, что что-то с прошивкой.. либо с линиями данных для AD9850.. Линии данных после доработки не изменялись?
  1. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
