Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Антенна из арматуры
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от YVL Посмотреть сообщение
    Частоты: 864-865 МГц и 868,7-869,2
    Вопрос: можно ли антенны сделать дешево из стандартной арматуры? Напр. 12 мм. сечения.
    1. Дешево не сделаете... Разоритесь на кругах для болгарки.
    Диапазон совсем высокий. Длина волны совсем маленькая.
    Нарезать точно - не получится (а это важно)... замучаетесь миллиметры ловить.
    2. Частота высокая и требование к ровной поверхности элементов большое. Ребристая железяка - не лучший вариант.
    Самый бюджетный вариант: пластиковые трубы и отрезки толстого медного провода.
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    Почему вы вдруг пишите про ржавчину.
    Вдруг арматура новая и её покрасят.
    Сейчас на УКВ практически не работает из-за ТВ помех соседям.
    Спасибо большое!
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 21917_armatura-12mm-a3.jpg Просмотров: 7 Размер: 26.6 Кб ID: 299438
    Не понятно, в связи с чем такая необходимость, но можно и разницы не увидите.
    Добавлю в Ротхамеле есть расчет зигзага. Повторяемость по тем формулам очень хорошая. Уже лет 25 стоит на TV сваренный из проволоки стальной, четверки.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    А радиолюбитель который делал стек из водопроводных труб это RA3QTT.
    Справедливости ради - из водопроводных труб у него были сделаны только бумы. А элементы от них изолированы.
    Последний раз редактировалось RU7L; 29.10.2018 в 21:02.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  4. #14
    Лежащая на металле ржавчина мало отличается от краски по ВЧ свойствам, не надо страшилок из за неё.
    А вот ваша арматура имеет сопротивление около 40...50 Ом/метр.
    Или в 60 раз больше того же прутка из алюминиевых сплавов
    или в 50 раз больше того же прутка из оцинковки.
  5. #15
    4,397
    Я лично делал из арматуры. Больше 1000 штук. Правда для "Алтая". А это 300-320 МГц.
    Дёшево. Работало не много хуже заводских.
    Нужно только пробовать, сравнивать, измерять.
    Удачи!
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #16
  8. #17
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    даром насыпят отработанных фото барабанов, "тефлоновых" валов.
    100% алюминий, да еще и разных диаметров.
    Даром уже не насыпят )) на алюминий сдают, сам трудился в данной сфере, домой малость притащил, а так то сдавали и покупали на вырученные кофе и чай для артели)). После армии устроился на завод ЖБК, сварщики из проволоки и электродов вовсю клепали дмв яги и мв вибраторы, один деятель у нас в неурочное время сварил мачту из арматуры 20-ки, за *подошву* взял канализационный люк, чтоб не упёрли и основание чтоб держало - жил в общаге 5-ти этажной, крыша ровная. Антенна дмв из железной проволоки 4мм, тащили мачту всей бригадой, на крышу поднять не смогли)) - верёвки те что были рвались, пожелали ему антенну сделать ещё метровую, типа *чебурашки* из двух канализационных люков. Потом позже узнавал судьбу той конструкции - вытащили всё-таки))
  9. #18
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Из-за высокой магнитной проницаемости железа (стали) поверхностный эффект в нём выражен более сильно, чем в магнитно-нейтральных материалах. То есть, проводящий слой существенно тоньше. Если еще учесть более высокое удельное сопротивление железа в сравнению с медью или алюминием, то тепловые потери могут возрасти катастрофически.
    Но нам никто не мешает взять своё за счет увеличения диаметра и перехода от круга к трубе в сечении.
  10. #19
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Это ж надо))))  Больше, чем у нихрома. Пол метра арматуры в розетку  и получится хорошая киловаттная печка.
  11. #20
    Больше.
    Но если "в розетку", то меньше, чем у нихрома
  1. Антенна на 40м
    от RC3F в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 17:01
  2. УКВ антенна TC-160-2
    от Георгиевич в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 21:20
  3. Wi-Fi Антенна
    от bubble gum в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 05:02
  4. FM и TV антенна
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:17
  5. Антенна на 80 м
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 18:36
