Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Антенна из арматуры
  1. #21
    9,842
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    RU7L, там уже не киловаттами, а сотнями киловатт попахивает. Условно. Если, конечно, розетка сможет их выдать -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 30.10.2018 в 12:06.
  2. Спасибо от RU7L
  3. #22
    4,397
    Меня, кстати, удивляет вопрос автора "можно ли изготовить антенны из арматуры"
    Конечно можно!!! Но будет работать или нет
    Автору нужно дешивизна и технологичность, количество. Я по 30 антенн в день из арматуры делал. Делов то...
  4. #23
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    А вот ваша арматура имеет сопротивление около 40...50 Ом/метр.
    Почему? При каких условиях? При каком поперечном сечении? Какой материал?
  5. #24
  6. #25
    Я догадывался. Но, к сожалению, мы не телепаты.
  7. #26
    Что тут догадываться, задача для школьника,
    материал, уд. сопротивление, магн. проницаемость, частота, диаметр, длина.
    И КЛАВИША "РАСЧЕТ"
    http://chemandy.com/calculators/roun...calculator.htm
    он же на русском: http://ra6foo.qrz.ru/rwires.html
  8. #27
    Не согласен. Вы нигде не указали, что это сопротивление скин-слоя на конкретной частоте.
    "Для школьника" - это проводимость на постоянном токе.
  9. #28
    Мы не электрики ЖЭКа, здесь разговор об антеннах.
    Конкретно разговор об этом.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1577107
    Остальное надо просто знать, чтобы вам каждый раз не напоминали
    о скин слое, частоте, магн. проницаемости и т. п. , засоряя тему.
  10. #29
    Вот и славно, выяснили. Теперь здесь не будет бесполезного флуда на тему "нихром и сталь".
  11. #30
    Цитата Сообщение от RD7D Посмотреть сообщение
    встречаются экзоты даже из чугунных батарей. Вполне функциональные.
    умер я
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    пожелали ему антенну сделать ещё метровую, типа *чебурашки* из двух канализационных люков
    добили мля
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  1. Антенна на 40м
    от RC3F в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 17:01
  2. УКВ антенна TC-160-2
    от Георгиевич в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 21:20
  3. Wi-Fi Антенна
    от bubble gum в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 05:02
  4. FM и TV антенна
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:17
  5. Антенна на 80 м
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 18:36
