Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Антенна из арматуры
  1. #41
    воронеж
    462
    rv3kj
    у рлс п18(десерт)антенны яги из сваренных железных трубочек. делайте смело dr.YVL.
  2. Спасибо от R3RW
  3. #42
    Цитата Сообщение от rv3kj Посмотреть сообщение
    у рлс п18(десерт)антенны яги из сваренных железных трубочек. делайте смело ...
    ... и не забудьте после посеребрить их поверхность и покрыть такой же краской.
  4. #43
    воронеж
    462
    rv3kj
    еще раз повторю тем кто на диванеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	299568см.фото.только не нужно про частоты посылок сигналов.
  5. #44
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Если еще учесть более высокое удельное сопротивление железа в сравнению с медью или алюминием, то тепловые потери могут возрасти катастрофически.
    Для передающей антенны это существенно, но для приемной антенны это не имеет большого значения
    так как в ней может образовываться напряжение в несколько микровольт, в лучшем случае в десяток микровольт. Даже если потери в антенне из за плохой проводимости 50%, то из десяти микровольт останется пять, то для приемника этого будет достаточно. Конечно с такой антенной на рекорды рассчитывать не приходится.
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 31.10.2018 в 14:38.
  6. #45
    Еще раз повторю тем, кому не дошло, что ВЧ току в сотни МГц до лампочки
    что под слоем серебра в 10 микрон, в котором, и только в котором он течёт.
    Железо ли, воздух или вакуум, ему разницы нет.
    А вот когда этого слоя серебра нет, для антенны большая печалька и потери.
    Да конструктор военной техники не идиот же, чтоб пускать эти мегагерцы по голому железу.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 31.10.2018 в 16:53.
  7. Спасибо от Сергей 12701
  8. #46
    Есть у меня вот такая штука от Р-625 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299596 Диапазон частот, МГц: - 1-й поддиапазон - 100.000-149.975;2-й поддиапазон - 220.000-399.975. Мощность станции 40 вт. В прошлом году подкрашивал в отдельных местах. Никаких признаков серебрения.
  9. #47
    Из арматуры антенну? А почему не из гусениц танка?
    Анатолий.
  10. Спасибо от Сергей 12701
  11. #48
    на вч основной ток по поверхности течёт, а у арматуры на поверхности ржавчина, а значит большие потери
  12. Спасибо от Сергей 12701
  13. #49
    Да, это распространённый стереотип, из-за которого некоторые до блеска полируют антенны и покрывают лаком.
  14. #50
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Полировать поверхность полноразмерной антенны совершенно незачем. А вот рабочую поверхность высокодобротного резонатора - смысл есть.
    Вероятно, что стереотип тот был рожден в теме про резонансные согласованные магнитные рамки.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 31.10.2018 в 22:50.
  1. Антенна на 40м
    от RC3F в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2015, 17:01
  2. УКВ антенна TC-160-2
    от Георгиевич в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 21:20
  3. Wi-Fi Антенна
    от bubble gum в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 05:02
  4. FM и TV антенна
    от kalexn в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 13:17
  5. Антенна на 80 м
    от ua0foo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 18:36
