Подскажите, есть ли простая схема переделки родного блока питания с 100 на 220? И еще вопрос переодически меркнет в половину яркость подсветки с-метра и цифровой шкалы! Что это может быть?
Господа аматоры! Чего вы такие ленивые? Ваши провайдеры забанили Google?
Вот за три щелчка мыши:
http://www.icom.co.jp/world/support/...f/IC-701PS.pdf
Ежели к этому надо инструкцию "как переделать", тогда наверное лучше к медикам, к узкому специалисту.
73 Алексей RV9UP
P.S. Японский сайт Icom наверное лучший пример поддержки "неподдерживаемы х" продуктов. Тавтология намеренная.
Спасибо, попробую. А что может быть с подсветкой? Распиновка тангенты какая подскажите?
Не, точно к специалисту. Хотя лень суть болезнь неизлечимая. Как и старость. Старое это радио. Лет 40 уже как.
По поводу микрофона http://www.icom.co.jp/world/support/...pdf/IC-701.pdf
По поводу остального - скопируйте строку:
ic-701 service manual
И вставьте в окошко на ресурсе https://www.google.ru
Где-то третья или четвёртая ссылка выдаст вам инструкцию по обслуживанию (service manual) для этого радио.
Можно попробовать ресурс который "найдёт всё":
https://www.yandex.ru/
Но только ради процесса IMHO, не для того чтобы результат получить.
73 Алексей RV9UP
Последний раз редактировалось RV9UP; 31.10.2018 в 10:06.
Попадалась подобная "штуковина". Полностью нерабочая, но без следов "копыт" внутри. Вся беда заключалась в отсутствии контакта там, где он должен быть и его наличие там, где его быть не должно. А таких мест в аппарате, по причине древности, оказалось много. В том числе и подсветка: Просто пропаял всю ту часть платы, откуда "туда" шло. Разумеется, схема была. Потом просто отдал начинающему. Пусть доводит до ума. Простая переделка БП не получится, лучше уж внешний БП использовать, что я и делал.
Скачайте для начала схему по этой ссылке. Там хоть и jpg формат, но хорошего разрешения и качества. А со схемой гораздо упростится поиск вашей причины, по всей вероятности неконтакта или плохой пайки.
Если по ссылке из поста 4, так что там сложного? Там даже и номинал предохранителя в случае использования сети 220в стоит. Или там конструктив транса не позволяет? Хотя по мануалу там всё на фишке перепаивается и в транс лезть не надо.
Последний раз редактировалось UN7CDN; 31.10.2018 в 11:20.
В схеме указано трансформатор тп-15а, у меня без буквы и написано на нем 100в 117в, этот нельзя переделать на 220?
